Thomas4563
Jun 12, 2019Tutor
Pont WIfi
Bonjour, Je souhaite établir un pont Wifi entre deux bâtiments éloignés d'une trentaine de mètres. La particularité du bâtiment B fait que le réseau Wifi ne passe pas à l'intérieur. Je ne dispose...
PatrycjaG
Jun 13, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour Thomas4563,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Il nous est difficile de vous conseiller un produit ne connaissant pas exactement votre environnement.
Toutefois, si vous avez le même réseau électrique dans les deux bâtiments, peut-être pourriez-vous essayer le système de cpl.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Thomas4563Jun 13, 2019Tutor
Merci pour la réponse PatrycjaG,
Le réseau électrique n'est pas le même ce qui exclut l'usage des CPL pour résoudre le problème.
Je vais tâcher d'être plus précis sur l'environnement. C'est un milieu très urbain. Les deux bâtiments concernés sont en vis-à-vis sans aucun obstacle physique entre les deux. Le Bâtiment A m'appartient totalement tandis que seul le rez-de-chaussez du bâtiment B est à moi.
La maigre distance séparant les bâtiments rend superflux l'ouverture d'une nouvelle ligne internet supplémentaire mais la strucure du bâtiment empêchent les ondes de passer : pas même celles du premier étage.
Mon idée consiste à faire un pont wifi entre les deux bâtiments et de relier éventuellement l'antenne réceptrice du bâtiment B en filaire à un point d'accès à l'intérieur.
J'ignore si c'est réalisable et je ne sais pas comment mettre en oeuvre ce plan ni avec quel matériel.
Avez-vous des proposition ?
- PatrycjaGJun 14, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour Thomas4563,
La seule chose que l'on pourra alors éventuellement vous proposer est un système Orbi avec un satellite extérieur.
Après, il faudrait vérifier si les ondes Wifi pourront passer par exemple par la fenêtre du local.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Thomas4563Jun 14, 2019Tutor
Bonjour PatrycjaG,
Je vais effectuer dès que possible une vérification en plaçant un appareil très proche de la fenêtre.
Etant donné que l'appareil sera placé au rez-de-chaussez, il faudrait plutôt opter pour le même système orbi mais à l'intérieur car sinon on va me le voler.
Ceci dit, admettons que le test est concluant : Faut-il acheter également la base Wifi Orbi Mesh (c'est ce que j'ai cru comprendre sur la fiche du satellite) ? Un guide d'installation est-il fourni ? Et surtout, si il s'avère que ça ne fonctionne pas, un retour contre remboursement est-il possible ?
