FuryFox63
Dec 02, 2020Tutor
Problème Airplay avec satellite MS60 du System Mesh MK62
Bonjour à tous, Je possède depuis quelques mois un system wifi 6 mesh MK62. J'ai configuré en mode Access Point. Le routeur est connecté via un switch à la freebox. Le wifi de la freebox est c...
PatrycjaG
Dec 03, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour FuryFox63,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Essayez de donner une adresse IP fixe au routeur MR60 dans la plage de celle de la box.
Par exemple si votre box possède l'adresse IP 192.168.1.1 alors renseigner les éléments suivants :
Adresse IP 192.168.1.100
Masque sous-réseau 255.255.255.0
Passerelle par défaut – adresse IP de votre box
DNS primaire 8.8.8.8
DNS secondaire 8.8.4.4
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- FuryFox63Dec 04, 2020Tutor
Bonjour,
J'ai mis la configuration exacte que vous avez suggéré.
MR60 en 192.168.1.100Le MS60 c'est mis tout seul en 192.168.1.25
L'ensemble de mes objets se sont bien reconnectés.
J'ai rajouté également ces DNS sur ma Box FAI (Freebox mini).J'ai bien tout redémarré et attendu que ca soit stable avant de redémarrer le homepod qui a un soucis airplay sur le MS60.
Il a bien pris une IP également en 192.168.1.X
Tous mes devices d'ailleurs sont bien en 192.168.1.X
Et j'ai toujours le problème. Depuis le MR60 -> Ca marche. (Homepod sur le MS60)Je vais dans mon salon, iPhone sur MS60 et Homepod sur MS60 Airplay impossible!
Avez vous une autre idée?
- AlCoreyFeb 01, 2021AspirantBonjour,
J’ai exactement le même problème!
Est-ce que tu as trouvé une solution depuis?
- PatrycjaGDec 07, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour FuryFox63,
Juste à titre de test, pouvez-vous connecter le routeur au satellite par câble Ethernet et observer si dans ce cas cela fonctionne ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- FuryFox63Dec 07, 2020Tutor
Bonjour,
Pour l'instant ca m'est impossible de tirer un cable entre les deux. (Distance trop éloigné dans la maison)
Ma maison est en L donc en distance entre le MR60 et MS60 en sans fil c'est relativement court (10m).
