Waschou
Dec 02, 2017Tutor
Problème connexion repeater-box-internet
Bonjour, Je pense m'être trompé en ayant fait un post dans la section anglaise, du coup je le refais ici. Désolé du flood. J'ai acheté aujourd'hui un repeater Netgear N300 dans le but ...
Waschou
Dec 04, 2017Tutor
Bonjou Patrycja et merci de votre réponse.
Avant toute chose, j'ai fait un reset du repeater.
"Lors de ce message êtes-vous toujours connecté au réseau du répéteur c'est-à-dire à netgear-ext (connexion en wifi entre le répéteur et l'ordinateur) ?"
-> J'accès au réseau wifi du repeater, mais je n'ai pas accès à Internet via celui ci.
"Vous pouvez essayer de faire la configuration par câble entre le répéteur et l'ordinateur."
-> L'ordi detecte le reseau du repeater, mais celui ci est limité, et je ne suis pas redirigé automatiquement au site pour configurer le repeater, même en tapant le site à la main.
"Vous pouvez essayer de changer de navigateur web pour faire la configuration."
-> J'ai testé avec Firefox, Internet Explorer et Chrome, et le problème reste le même.
"Votre mot de passe contient-il des caractères spéciaux ou des espaces ?"
-> Le mot de passe contient des espaces, des chiffres et des lettres.
Le problème reste inchangé. Merci de votre aide.
PatrycjaG
Dec 05, 2017NETGEAR Moderator
Bonjour Waschou,
Je vous conseille dans ce cas d'essayer la configuration en ne mettant pas les espaces de votre mot de passe.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- WaschouDec 05, 2017Tutor
Bonjour,
J'ai changé le mot de passe en prenant soin de ne pas mettre d'espaces. J'ai donc du modifier le type de sécurité en WPA (je ne sais pas quel était le type de sécurité avant). Au moment de confirmer le mot de passse, le site me met une erreur et m'a déconnecté du réseau, et je ne peux plus m'y reconnecter. Le voyant lien routeur ainsi que client sont éteints, alimentation et WPS allumés en vert, ceci même après avoir éteint/rallumé le repeater. Dois je encore procéder à un reset ? J'ai vraiment l'impression de tourner en rond. Cordialement
- PatrycjaGDec 06, 2017NETGEAR Moderator
Bonjour Waschou,
Oui vous devez faire un reset de 20 secondes sur le répéteur (branché à l'alimentation) puis vous connecter en wifi sur le réseau netgear-ext et refaire la configuration du répéteur.
Patrycja
Equipe Netgear
- WaschouDec 06, 2017Tutor
C'est déjà fait, j'ai déjà essayé et le problème reste inchangé. Cordialement
