Gredamavi
Dec 21, 2020Tutor
Problème de configuration répéteur EX6130
Bonjour,
Impossible de configurer mon répéteur avec ma livebox 5. J'ai tout essayé... Pour le paramétrer j'ai pourtant branché celui-ci dans la même pièce que ma box. J'ai donc essayé avec le mode ...
PatrycjaG
Dec 22, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Gredamavi,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Pour une configuration par câble, le répéteur doit être branché à un ordinateur et non pas à la box.
Faites un reset sur le répéteur branché à l'électricité pendant 20/30 secondes.
Une fois le voyant power vert fixe, ouvrez la liste de vos réseaux Wifi et connectez-vous au réseau NETGEAR_EXT.
Ouvrez un navigateur web et renseignez mywifiext.net dans la barre d'adresse.
A partir de là l'assistant de configuration Netgear va vous guider.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- GredamaviDec 22, 2020Tutor
Merci pour votre réponse. Je ne peux pas brancher mon cable ethernet sur mon pc car celui-ci ne possède pas de port adapté. J'ai essayé plusieurs fois la procédure en wifi en branchant le répéteur juste à coté de ma box (mode wps) sans aucune réussite. Du coup j'ai ensuite tenté de paramétrer le répéteur grace à l'assistant de configuration mais rien n'y fait... Je vais faire un reset du répéteur et recommencer encore et encore la procédure.
- PatrycjaGDec 23, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Gredamavi,
Quelle box avez-vous ?
Votre ordinateur a t-il un antivirus ou un pare-feu ?
Avez-vous essayé avec un autre appareil pour procéder à la configuration comme un téléphone portable ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- GredamaviDec 23, 2020Tutor
Ma box: Livebox 5 (Orange). Mon PC portable: Avast antivirus.
Oui j'ai également essayé avec mon Iphone 6.
Merci encore pour votre aide!
- PatrycjaGDec 24, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Gredamavi,
Quel est le type de sécurité utilisé sur la box ? WPA ? WPA2 ou WPA+WPA2 ?
Choisissez WPA2, redémarrez votre box et réessayez de configurer le répéteur.
Les réseaux 2.4Ghz et 5Ghz sur la Livebox ne sont pas séparés. Vous pouvez les séparer, redémarrer votre box et reconfigurer le répéteur.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
