leyeti77
Sep 04, 2017Tutor
Problème d'installation Répéteur WiFi AC750 EX3800
Bonjour, Déballé du carton, je suis la doc : - A la mise sous tension je dois me connecter en Wifi sur un SSI = Netgear_Ext ... Le problème c'est qu'il n'existe pas, en revanche j'ai 2 nouveaux ...
leyeti77
Sep 05, 2017Tutor
Re,
Aprés plusieurs essais (10sec) j'ai finalement eu le bon reseau ( SSID= Nextgear_Ext) mais une fois connecté dessus, impossible d'acceder à la page web dédiée (mywifiext.net) même en essayant de forcer l'IP de mon PC en statique dans le réseau
Autre anormalitée : Le répéteur est déja enregistré en Janvier, alors que je l'ai acheté en Juin ( et déballé il y a 2 semaines)
CrazyCat
Sep 05, 2017Virtuoso
Vous avez peut-être un produit reconditionné, ou qui a été rendu. Je pense qu'il faut voir directement avec le SAV netgear pour cette question d'enregistrement.
En ce qui concerne l'accès à l'interface, est-ce que vous avez tenté l'adresse 192.168.1.250 ?
- leyeti77Sep 05, 2017Tutor
Re,
Oui j'ai tenté l'adresse en direct.
Acheté sur Amazon, je ne sais pas si Netgear en direct va accepter de me le remplacer.
- CrazyCatSep 05, 2017Virtuoso
Je ne pense pas qu'il ait besoin d'être changé. Avez-vous pensé à remettre votre PC en configuration automatique (sans forcer l'IP) ?
Et avez-vous tenté en vous branchant en filaire depuis le reset ?
Au cas où, vous pouvez aussi télécharger netgear Genie (pour PC), ce qui vous permettra de "voir" votre relais et d'avoir son adresse IP.
Suite au Reset, j'ai refait des essais .
Je branche l'ppareil en Eth sur mon routeur : le voyant "device" clignote doucement : 'Vert puis Orange puis rien, au moins 10 sec sur chaque couleur.
Quand il est vert, si j'essaie de me connecter, ca ne fonctionne pas ( Timeout)
A noter que mon reseau est en 192.168.0.x et mon DNS est 192.168.0.1 mais cela ne devrait pas gener.
J'ai refait un test en wifi en ayant debranche mon PC et le device et là miracle... ca fonctionne.
Reste maintenant à faire la config.
Un gros défaut : le bouton Power est trop sensible et mal placé.
