Christophe987
Dec 09, 2020Aspirant
Problème fonction répéteur R7000
Bonjour, J'ai 2 routeur R7000 à mon domicile. Le premier dans le salon derrière mon modem fibre (ONT de mon fournisseur local : Polynésie française). Il fonctionne bien j'ai Internet et le wifi...
ValerieD
Dec 11, 2020Community Manager
Bonjour Christophe987,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR! :)
Je n'ai cet article qu'en anglais:
https://kb.netgear.com/24108/How-do-I-enable-the-extender-mode-feature-on-my-Nighthawk-router
Vous pouvez cependant aisément utiliser un traducteur internet.
Ou n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'aide pour une partie.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
PatrycjaG
Dec 14, 2020NETGEAR Moderator
Avez-vous fait la configuration du second R7000 en le connectant par câble Ethernet à un ordinateur ?
Vous devez connaître tous les paramètres Wifi du 1er R7000 : nom SSID, mode sécurité Wifi, mot de passe sans fil et la fréquence de fonctionnement.
Au niveau de l'adresse IP avez-vous choisit par exemple 192.168.1.100 si votre R7000 a l'adresse IP 192.168.1.1 ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Christophe987Dec 14, 2020AspirantBonjour,
Oui j ai utilisé un ordinateur relié en ethernet pour configurer le 2 eme routeur.
En mode bridge cela fonctionne mais pas moyen de connecter un périphérique en wifi sur le routeur en bridge cela fonctionne nien en filaire et les 2 routeurs se "voient" et échangent en wifi (5GHz). Il est indique wifi désactivé
En mode repeteur je n arrive pas à faire communiquer les 2 routeurs.
Je ne peux mettre aucun paramètre dans la config wifi (juste le ssid et un canal) je suis oblige de cocher "aucun mot de passe" et definir un canal sur la frequence 5GHz pour valider le mode répéteur.
Mais au final cela fonctionne pas.
Quel canal choisir, ou comment mettre le mot de passe wifi car si je met un mot de passe ou canal automatique le routeur refuse de valider mon choix
Merci ppur votre aide
- PatrycjaGDec 15, 2020NETGEAR Moderator
Le canal Wifi doit être le même que celui du 1er routeur R7000. Il ne peut pas être en automatique.
De plus les types de sécurité ne doivent pas être WPA2-PSK (AES), WPA-PSK(TKIP)+WPA-PSK (AED) ou WPA/WPA2 Entreprise.
Avez-vous vérifié à ce niveau ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
