Gjulien33
Apr 14, 2024Tutor
Problème répéteur wifi ex6120
Bonsoir, Je viens de me procurer un répéteur wifi car je ne capte pas la wifi dans ma cusine. Je l’ai branché près de ma box (30 cm) puis j’ai appuyé sur WPS sur le répéteur et sur ma box, j'ai atte...
- Apr 23, 2024
Bonjour Gjulien33,
Êtes-vous sûr d'avoir le modèle EX6120 ?
Pour ce modèle, lors de la configuration, vous devez choisir entre 2 onglets : Répéteur Wifi ou Point d'accès.
Alors que pour le modèle EX6130 il y a effectivement cette question à laquelle il faut répondre non.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
Gjulien33
Apr 22, 2024Tutor
J’ai procédé comme vous me l’expliquer hors lorsque sur la page de my….. lorsque il me pose la question « voulez vous utiliser l’appareil comme répéteur et que je sélectionne oui à la réponse il m’ouvre une page en réponse en disant pas de connexion trouvée. Alors que si je sélectionne non pour l’utiliser comme routeur au lieu de répéteur il trouve la connexion ??? Résultat je n’arrive pas à l’utiliser comme répéteur. Que faire?
PatrycjaG
Apr 23, 2024NETGEAR Moderator
Bonjour Gjulien33,
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
- Gjulien33Apr 23, 2024TutorBonjour. Merci à vous de prendre le temps pour moi. Alors effectivement je vous prie de m’excuser, il s’agit bien en effet du modèle EX 6130.
- Gjulien33Apr 23, 2024TutorDonc lorsque je clique sur la réponse voulez vous utiliser le répéteur je répond oui. Cela recherche alors une connexion. En réponse j’ai une page qui me dit Problème de connexion au réseau. Ça me demande si le câble ethernet est correctement branché ?
Puis une question souhaitée vous que Smart setup reesaye.
- PatrycjaGApr 23, 2024NETGEAR Moderator
Bonjour Gjulien33,
Il faut répondre non à cette question et assurez-vous que vous êtes bien connecté au réseau du répéteur qui est NETGEAR_EXT.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
- Gjulien33Apr 26, 2024TutorJe désespère, j’ai tout essayé et j’ai toujours le voyant routeur éteins et lorsque je le configure via mywifiext, que je répond oui à la question voulez boules l’utilisez comme répéteur il ne trouve pas de connexion internet ???
- PatrycjaGApr 26, 2024NETGEAR Moderator
Bonjour Gjulien33,
Avez-vous d'abord fait un reset sur le répéteur allumé durant 30 secondes avec un objet pointu comme un trombone ?
Ensuite, une fois le voyant power fixe, procédez à la reconfiguration.
Vous pouvez également essayer de connecter le répéteur à un ordinateur par câble Ethernet pour effectuer la configuration.
Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de vous connecter en Wifi au réseau NETGEAR_EXT.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
- Gjulien33Apr 26, 2024TutorJ’ai fait le reset, mais comme je vous le dis lorsque j’accepte sur la page mywifiext de l’utiliser en répéteur, une page s’affiche qui me dis « pas de connexion internet » ????
- PatrycjaGApr 29, 2024NETGEAR Moderator
Bonjour Gjulien33,
Même en ayant fait un reset sur le répéteur allumé, branché le répéteur par câble Ethernet à un ordinateur et en répondant oui si la question est "Voulez-vous activer le mode répéteur ?"?
Lorsque vous faites la configuration et que vous souhaitez la refaire, il faut obligatoirement faire un reset entre les deux configurations, sinon la première installation reste en mémoire.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
