métal
Oct 09, 2020Aspirant
probleme de conexion wn2000rptv2
bonjour , voila je possede un repeteur wifi wn2000rptv2 qui marche trés bien , sauf que casiment toutes les semaines j'ai le message : conexion pas securisé , du coup ca marche plus .Je debranche le ...
tresbeau
Nov 07, 2020Prodigy
Bonjour métal ,
On dirais que tu n'as pas de connectivité IPv4 avec ta livebox:
métal a écrit :...
Serveur : UnKnown
Address: 2a01:cb1d:8bdf:b100:46a6:1eff:fea0:df6DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Le délai de la requête sur UnKnown est dépassé.
Essayer
ping 2a01:cb1d:8bdf:b100:46a6:1eff:fea0:df6
ping fe80::46a6:1eff:fea0:df6 .
Vérifier aussi que le trafic IPv4 n'est pas bloqué (dans les propriétés de ta carte wifi, dans le parefeu et l'antivirus ...).
Essayer de désactiver et réactiver ta carte wifi ou d'activer/désactiver le mode avion.
Essayer aussi la "résolution des problèmes" de Windows 10.
A+
métal
Nov 08, 2020Aspirant
les seuls difference que j'i trouver :
repeteur : wifi 5 (802.11n)
canal reseau : 1
box wifi 4 (802.11n)
canal resau 1
j'ai mis puis enlever le mode avion c'est pareil , puis fait resolution des problemes et il me dis de debrancher puis rebrancher le repeteur , sauf que ca marche une semaine et puis faut recommencer
- tresbeauNov 08, 2020Prodigy
OK, mais le wifi de l'ordinateur est bien désactivé et puis réactivé ? Sur le mêmes paramètres du répéteur et le trafic n'est pas bloque par parefeu ou antivirus de l'ordinateur ?
Pour les deux ping IPv6 que je t'ai indiqué
quel est le résultat ?
Pour forcer le ping en IPv6 au cas où, on ajoute un -6:
ping -6 2a01:cb1d:8bdf:b100:46a6:1eff:fea0:df6 .
Pour forcer le ping en IPv4 on ajoute un -4 :
ping -4 192.168.1.1 .
Je dirais qu'il est temps d'utiliser Wireshark sur ton ordinateur pour capturer le trafic qui sort et entre sur ta carte wifi lorsque tu lances un ping par exemple vers 192.168.1.1 .
Tu devrais voir les trames ICMP qui sortent, ce qui serait déjà un bon résultat. Si tu ne vois pas de trames ICMP (echo requests) sortantes de ta carte wifi alors le problème est là, sur le wifi de l'ordinateur .
Wireshark se trouve là https://www.wireshark.org/#download .
métal a écrit :
... fait resolution des problemes et il me dis de debrancher puis rebrancher le repeteurTu peux nous indiquer le message exact stp ?
Merci.
A+.
- métalNov 08, 2020Aspirant
Microsoft Windows [version 10.0.18362.1139]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.C:\Users\sandchris>ping -6 2a1:cb1d:8bdf:b100:46a6:1eff:fea0:df6
Envoi d’une requête 'Ping' 2a1:cb1d:8bdf:b100:46a6:1eff:fea0:df6 avec 32 octets de données :
Impossible de joindre l’hôte de destination.
Impossible de joindre l’hôte de destination.Statistiques Ping pour 2a1:cb1d:8bdf:b100:46a6:1eff:fea0:df6:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),C:\Users\sandchris>-4 192.168.1.1
'-4' n’est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.C:\Users\sandchris>
voila ce que ca donne
pour le message exact c : pas de connexion internet (normal ) debrancher le routeur , attendre 10 seconde puis rebrancher le routeur .
si je fait ca ca va marcher mais 1 semaine
je pense que si je lance ton logiciel il va rien me trouver puisque sur le repeteur internet ne marche pas non ?
métal a écrit :...
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.T'as oublié la commande ping ici avant le -4.
Maintenant même le ping vers le serveur DNS IPv6 local (ta livebox) qui t'avais répondu ne passe pas.
Essayer avec Wireshark.
métal a écrit :...si je lance ton logiciel il va rien me trouver puisque sur le repeteur internet ne marche pas non ?
Non.
C'est un ping local, vers ta livebox (192.168.1.1) et à travers le répéteur, que je te fais faire donc tu ne sors pas sur Internet en ce moment avec ce ping.
Wireshark capture le trafic dans les deux sens (entrant et sortant) sur ta carte réseau wifi, donc on doit voir tes pings qui sortent de ta carte wifi de ton ordinateur, comme minimum.
Si on ne les voit pas sortir alors le problème se situe sur ton ordinateur.
A+.
- métalNov 08, 2020AspirantVoila je lai installer et une analyse est en cours faut que je poste quoi ou que je regarde quoi ? Sur le graphique au début ya un peut de mouvement et puis après c plat
Ne poste rien, il y a probablement des infos personnelles dans la capture,
Tu dois choisir la carte wifi et démarrer la capture, puis tu lances un
ipconfig 192.168.1.1
depuiis l'invite des commandes et tu laisse Wireshark rouler et capturer jusqu'à la fin, ça prendra des minutes pas plus, c'est seulement 4 paquets envoyés vers ta livebox.
Puis tu arretes la capture avec la bouton de stop rouge il me semble et tu commences à visualiser les trames (ou paquets si tu prefère) capturées.
Tu dois voir des paquet ICMP (comme protocole) de type "echo requests" qui sortent de ton ordinateur (carte wifi) et vont vers la livebox (IP = 192.168.1.1).
Puis des réponses de type ICMP mais en sens contraire.
alors je trouve : arp 42 who as 192.168.1.1? tell192.168.1.14
ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for 2a01:cb1d:8bdf:b100:46a6:1eff:fea0:df6 from e4:f8:9c:d0:4a:e4
bon apres franchement j'y comprend rien donc a part que ca te parle sinon je vais laisser tomber c'est du chinois , je debrancherai le repeteur de temps en temp et voila
Faut pas se décourager, même si cela te semble du chinois. Wireshark est un outil très puissant.
Ce que tu vois est normal. Ce sont des messages envoyés par ton ordinateur dont l'adresse IPv4 est 192.168.1.14 et l'adresse phyique MAC est E4-F8-9C-D0-4A-E4. C'est la carte wifi, vérifier dans mon message 28.
métal a écrit :... arp 42 who has 192.168.1.1? tell 192.168.1.14
Ici on utilise le protocole ARP (Address Resolution Protocol) en IPv4 pour demander (avec un message de 42 octets) à tous les ordinateurs (y compris les routeurs) sur ce réseau de se manifester (who has 192.168.1.1 ? c'est à dire "qui a l'adresse 192.168.1.1 ?") s'ils ont l'adresse 192.168.1.1 (l'adresse de ta livebox). On demande de répondre à ton ordinateur (tell 192.168.1.14).
Donc tu devrais voir une réponse en ce sens de type ARP aussi.
métal a écrit :...
Là c'est pareil mais pour le ping en IPv6 (ICMPv6) où ARP n'est pas utilisé. Le message envoyé a 86 octets, il demande (solicitation) aux noeuds voisins (neighbor) lequel possède l'adresse IPv6 2a01:cb1d:8bdf:b100:46a6:1eff:fea0:df6 (ta livebox). La réponse est à envoyer à l'adresse physique (MAC) e4:f8:9c:d0:4a:e4 de la carte wifi de ton ordi .
Tu devrais voir une réponse en ce sens.
Tout cela est sert pour établir la communication de type Ethernet. Ce sont les premiers pas avant l'envoi du ping .
A+.
- métalNov 08, 2020AspirantOk mais concrètement faut que je cherche quoi ?
Tout d'abord chercher une réponse ARP (dans la colonne "protocol" il y aura ARP) qui arrive depuis 192.168.1.1 (dans la colonne "source") et qui dit
192.168.1.1 is at XX:XX:XX:XX
(ici à la place des XX:XX il y aura le MAC de la livebox)
et puis des paquets ICMP (donc dans la colonne protocol il y aura ICMP) ce qui veut dire le vrai paquet envoyé par la commande "ping". Cela en IPv4.
Tu connais déjà l'adresse IPv4 du répeteur ?
- tresbeauNov 09, 2020Prodigy
Salut métal ,
métal a écrit :C:\Users\sandchris>ping -6 2a1:cb1d:8bdf:b100:46a6:1eff:fea0:df6
Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),Là t'as oublié un zéro, donc ça peut pas marcher.
Il faut lancer
A+.
Salut,
métal a écrit :...
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.Tu peux lancer stp ces deux ping forcés en IPv4:
ping -4 192.168.1.1
et puis
ping -4 vers adresse IPv4 du répéteur ?
Merci d'avance.
A+.
- métalNov 09, 2020AspirantJe le lance sur l'invite de cmd ?
- métalNov 09, 2020AspirantOk je fait ça ce soir en rentrant du taf
bon je laisse tomber j'arrive pas a faire copier coller de toute facons
ca me dis que ya rien donc j 'arriverai pas je debrancherai et puis voila .
merci de ton aide et de ta patiente en touy les cas
