JMT84120's avatar
JMT84120
Follower
Nov 27, 2020
PROBLEME MESH EXTENDER EX7300v2 avec Livebox 5
Bonsoir,
J'ai installé un répéteur EX7300v2 sur mon réseau domestique fibre orange avec une livebox 5.
Dès que je m'éloigne de ma livebox pour basculer sur le répéteur Netgear, je perds la connexion wifi (!) et je dois relancer une connexion manuelle pour récupérer. D'autre part, je note que les débits quand je passe par le répéteur, restent souvent bas et ne sont pas stables.
J'ai contacté Orange dans un premier temps pour essayer de comprendre le problème. Le support m'a conseillé de faire un test en séparant les réseaux 2.4 Ghz et 5 GHz (noms de déseaux différents)
Aucun changement dans cette nouvelle configuration. Je n'ai pas séparé les noms d'annonce des réseaux 2.4 GHz et 5 GHz dans le répéteur netgear car dans ce cas, on tombe sur une gestion totalement manuelle des connexions wifi et compte tenu du prix du répéteir, cette solution semblerait assez anormale.
En espérant que vous trouverez une solution à mon problème ...
Cordialement
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Community Manager
    Bonjour JMT84120,
    Bienvenue sur la communauté NETGEAR! :)
    Avec quel appareil rencontrez-vous le souci?
    Pourriez-vous effectuer un speedtest sur le réseau de votre routeur et sur celui du répéteur pour nous donner une idée de la différence?
    https://www.speedtest.net/fr
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
    • Herv78's avatar
      Herv78
      Initiate
      Bonjour,
      Même problème ici, Livebox 5 + EX7300v2, sur tous mes terminaux mobiles (Apple et Android)
      en réglage avec le meme SSID, lorsque je change de zone, il se connecte bien à l'extender mais la connexion perd l'internet.
      Seule solution, passer sur des SSID différents en sortie d'extender, et là plus de problème, même si la bascule est un peu moins rapide d'un réseau à l'autre.
      je n'ai pas rééssayer avec le dernier FW mais à priori il n'y a que des changements au niveau sécurité.
      Sinon les débit sont plutot bons.
      • Version Matérielle: EX7300v2
      • Version du firmware: V1.0.0.134
        Connexion au réseau existant (2,4 GHz)
        • Puissance du signal: 214Mbps
        • Nom (SSID): Livebox-2A9C
        • Canal: 4
        • Etat de la connexion: Connecté
          Connexion au réseau existant (5 GHz)
          • Puissance du signal: 780Mbps
          • Nom (SSID): Livebox-2A9C_5GHz
          • Canal: 100
            Etat du WiFi du répéteur (2,4 GHz)
            • Nom (SSID): Livebox-2A9C_2GEXT
            • Canal: 4
            • Région: Europe
            • Mode sans fil : Jusqu'à 600 Mbits/s
            •  Point d'Accès Sans Fil : OUI
            • Nom diffusé: OUI
            • WPS: Configuré
            • Type de sécurité: WPA2-PSK[AES]
              Etat du WiFi du répéteur (5 GHz)
              • Nom (SSID): Livebox-2A9C_5GHz_5GEXT
              • Canal: 100(p) + 104 + 108 + 112
              • Région: Europe
              • Mode sans fil : Jusqu'à 1733Mbps
              • Nom diffusé: OUI
              • WPS: Configuré
              j'ai fixé l'IP de l'extender dans l'interface et dans la box
