gri14
Nov 02, 2022Aspirant
Question sur RBR850
Bonjour, 1) lorsque je consulte les paramètres de mon RBR850 il m'indique la même adresse MAC pour le routeur et le port internet, est-ce bien normal ? 2) j'ai branché une télévision via le WIFI...
- Nov 08, 2022
Bonjour gri14,
Lorsque vous changez de box, il est nécessaire de faire un reset sur tout le système Orbi et procéder à une reconfiguration avec la nouvelle box.
Le débit de données et la couverture sans fil réels varient et peuvent être diminués par les conditions du réseau et de l'environnement, notamment le volume du trafic réseau et la construction du bâtiment. C'est pour cette raison que parfois vous pouvez constater de légers changements dans la réception.
En ce qui concerne votre 3ème point, selon l'emplacement des modules Orbi, le système va décider de la meilleure connexion à savoir soit en étoile soit en daisy chain.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
gri14
Nov 07, 2022Aspirant
Bonjour et merci pour ce retour,
effectivement pour la télévision la reconnaissance du port Ethernet s'est faite toute seule, rien à faire côté téléviseur.
Pour ce qui est de l'adresse MAC du routeur, c'est la consultation de l'onglet paramètres de l'application ORBI sur mon Iphone qui me posait question car c'est la même adresse MAC qui figure sous l'onglet "informations sur le routeur" et sous l'onglet "port internet", mais à la réflexion cela doit être normal (désolé je ne suis pas très bon dans ce domaine !).
Je profite de cette réponse pour formuler 3 demandes complémentaires :
1) La fibre doit arriver prochainement dans ma ville et je vais donc changer de box, que me conseillez-vous de faire : réinitialisation du système ORBI (routeur et satellites) ou autre méthode ?
2) Est-il normal que l'affichage de la réception WIFI soit un peu différente par moments bien que l'on se situe au même endroit de la maison ?
3) Pour le mappage réseau, la qualité de réception est-elle différente selon que le satellite est en lien direct avec le routeur ou passe par un autre satellite ?
Merci pour vos réponses et conseils et bien cordialement.
PatrycjaG
Nov 08, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour gri14,
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- gri14Nov 10, 2022Aspirant
Merci pour ce retour et je pense que cela aidera de nombreux utilisateurs pour ce qui concerne la réinitialisation en cas de changement de box internet.
Je reviens toutefois sur un point concernant le fonctionnement en étoile ou en daisy chain du système : la qualité de la connexion est-elle la même dans les 2 cas ?
autre question, le système orbi peut-il servir de relais pour le décodeur TV du fournisseur internet lorsque la télévision ne se trouve pas dans la même pièce que la box ?
Merci du retour et cordialement.
- PatrycjaGNov 10, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour gri14,
Cela dépend de la position du routeur et des satellites. Je vous joins un article à ce sujet :
Qu'est-ce qu'une Daisy Chain et comment fonctionne-t-elle avec mon système Wifi Orbi ?
Un décodeur ne peut être connecté qu'au routeur Orbi par câble lorsque celui-ci est configuré en mode point d'accès.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
