OLIVIERBESSLER
Jun 03, 2019Aspirant
Répéteur Wifi EX 8000 et routeur Wifi WPN 824 v2
Bonjour, Ma configuration est la suivante : Box SFR - Routeur WPN 824 v2 - Répéteur Wifi tribande AC3000 Modèle EX8000. Je souhaite répéter le signal wifi emis par mon routeur WPN 824 v2 à l'aide d...
ValerieD
Jun 07, 2019Community Manager
Bonjour OLIVIERBESSLER,
J'ai saisi mais j'ai besoin que vous répondiez à ma question.
Donc avez-vous paramétré en Box = modem, WPN 824v2 = routeur et EX8000 en répéteur?
Ou Box= modem/routeur, WPN 824v2 = point d'accès et EX7800 en répéteur?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
OLIVIERBESSLER
Jun 07, 2019Aspirant
Bonjour,
Je ne sais pas répondre précisément à cette question. J’ai simplement raccordé le WPN 824v2 en Ethernet à ma box. Cette configuration est en place depuis plusieurs années.
Quelle est la différence entre un parametrage routeur et un parametrage point d’acces ?
Merci
Merci
- ValerieDJun 10, 2019Community Manager
Si vous n'avez effectué aucun changement, cela signifie que votre box et le routeur NETGEAR sont tous les deux en mode routeur, ce qui peut provoquer des conflits et le genre de soucis que vous rencontrez.
On a ici deux solutions:- vous passez votre Box en mode Modem seulement ou
- vous passez le routeur en mode Point d'accès
La première solution est préférable car elle vous permet de garder toutes les fonctions de routage du WPN824v2.
Sinon voici la marche à suivre.
Valérie D
Equipe Netgear - OLIVIERBESSLERJun 10, 2019Aspirant
Bonjour,
Je viens d'accéder à l'interface de configuration de ma Box SFR et je vous confirme que celle-ci est bien configurée en mode "routeur".
Lorsque je clique sur "modifier", j'obtiens un formulaire pour saisir des données (a priori adresse MAC) sans plus d'explication.
Faut-il comprendre qu'il faut indiquer l'adresse MAC du routeur WPN824v2 dans ce formulaire et donc faire un "bridge" ?
Dans ce cas, une fois le champ renseigné, vais-je perdre la connexion wifi avec la box SFR et donc aussi l'accès à l'interface de configuration ? Vais-je également perdre les transferts de ports que j'ai du paramétrer sur ma Box SFR pour permettre l'accès distant à mon système d'alarme (ne fonctionnait jusqu'à présent que sur la Box SFR et jamais avec le routeur WPN824v2).
Qu'advient-il alors des appareils déjà connectés au routeur WPN824v2 avant d'avoir procédé à cette modification ?
Merci pour votre éclairage car ma hantise est de casser mon réseau et de devoir tout reprendre à zéro.
Cordialement
Olivier Bessler
- ValerieDJun 11, 2019Community Manager
Dans ce cas il serait bon que vous vérifiiez si votre WPN824v2 est bien an mode point d'accès.
Je vous réexplique:
Si vous utilisez le routeur derrière une box (un modem routeur) vous pouvez le configurer en mode routeur ou en mode point d’accès.
Mode routeur – Il faut brancher le câble Ethernet entre le port LAN de la box et le port WAN (jaune) du routeur. Je pense que ce que vous avez fait en suivant la notice. En ce moment vous avez 2 réseau chez vous, le réseau de la box et le réseau du routeur.
Si vous souhaitez que les périphériques connectées au routeur et à la box puissent communiquer entre elles, il faut configurer le WPN824v2 en mode point d’accès. Cela peut aussi augmenter la performance de WPN824v2 puisqu’il n’y aura pas de double NAT (2 routeurs dans un réseau qui font le même travail)
Pour configurer le WPN824v2 en point d’accès :
ETAPE A
Avant de configurer votre routeur comme point d'accès, munissez-vous de l'adresse IP de votre modem- routeur (box).
Pour cela :
1 Connectez votre box à votre ordinateur avec un câble Ethernet.
2 Restez appuyez sur la touche windows (qui se trouve entre ALT et CTRL) et en même temps sur la touche « R ».
3 Dans la fenêtre exécuter écrivez « cmd »
4 Dans la fenêtre noire, écrivez « ipconfig ».
A ce moment-là, vous avez Carte Ethernet connexion au réseau Local :
Prenez note de la passerelle par défaut. Vous en aurez besoin lors de la configuration de votre routeur comme point d'accès.
ETAPE B
1. Débranchez le câble qui relie la box avec Netgear.
2. Connectez votre ordinateur au Netgear par un câble LAN (RJ45)
3. Dans votre navigateur Web rendez-vous au site www.routerlogin.net ou bien 192.168.1.1 (par défaut)
Si vous y êtes invité, connectez-vous en saisissant "admin" comme nom d'utilisateur et "password" comme mot de passe (par défaut).
3. Accédez aux paramètres « Avancés » et configurez votre routeur comme le point d’accès wifi :
Avancé > Configuration avancée > Point d’accès Sans Fil
Cochez la case « Activer le mode Point d’accès»
Ensuite cochez la case « Utiliser une adresse IP fixe et mettez :
* Dans « l'adresse IP » mettez les 3 premiers chiffres de l'adresse IP de la box
En ce qui concerne le dernier chiffre vous pouvez mettre par exemple 100 : ce qui vous fera par exemples IP Adresse : 192.168.1.100 ou alors 192.168.0.100.
* Au niveau de la « Masque de sous-réseau IP », vous devez avoir : 255.255.255.0
* IP de la passerelle 192.168.X.X (l' adresse IP de la box)
* DNS 1: 4.2.2.2
* DNS 2: 8.8.8.8
Appliquez les paramètres avec le bouton « Appliquer » et reliez le routeur Netgear avec la box par câble Ethernet.
Vérifiez s'il vous plaît la connexion à internet.
N'hésitez pas à nous tenir au courant des résultats
Valérie D
Equipe Netgear - OLIVIERBESSLERJun 11, 2019Aspirant
Bonjour,
Merci pour vos instructions.
Avant de configurer mon WPN824v2 en mode point d'accès, pourriez vous svp me confirmer que les connexions existantes et fonctionnant avec le paramétrage actuel resteront actives après ce changement de paramétrage, à savoir :
- lecteur blu ray et centrale alarme connectés à box SFR par cable LAN
- accès au WPN824v2 pour l'ensemble des appareils connectés en WIFI (nom de réseau et mdp inchangés notamment)
Ou faudra t-il au contraire reconstruire à nouveau tout le réseau ?
En outre, mon PC fixe étant à l'étage et ma box + WPN824 étant au rdc, est-il possible de configurer le WPN824v2 en mode point d'accès à partir de la liaison wifi existante (donc sans débrancher le cable LAN entre box SFR et WPN824v2). Je dispose des identifiants pour accéder à l'interface de configuration du WPN824v2 et je connais déjà l'adresse IP de ma box SFR.
Enfin, dans votre message vous évoquez un équipement R7000. Vouliez-vous dire WPN824v2 ?
Merci pour ces informations complémentaires avant de me lancer dans le paramétrage du WPN824v2 puis du répéteur EX8000.
Cordialement
- ValerieDJun 12, 2019Community Manager
Tout d'abord, avez-vous vérifié que le WPN824v2 n'est pas déjà en Point d'Accès?
Non, en suivant cette procédure vous changez une des données de base du réseau et donc il faut procéder à une reconfiguration.
"Enfin, dans votre message vous évoquez un équipement R7000. Vouliez-vous dire WPN824v2 ?"
Désolée, ceci est une erruer de ma part que j'ai corrigée, merci de me l'avoir signalée.
Valérie D
Equipe Netgear
