DédéMichel
Jan 25, 2024Initiate
Répéteur WIFI EX6130-changement de box
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir de mon fils un répéteur Wifi AC120 modèle EX6130.
Mon fils ne se souvient pas d'être inscrit à Netgear lors de l'achat donc pas d'e-mail et mot de passe connu.
Le répéteur était relié à une ancienne box dont il n'a plus la clé Wifi
Lorsque je branche l'appareil les voyants s'allument en vert.
Il semble que mon réseau Wifi le reconnaisse en sécurité avec l'ancien nom de box suivi de 2GEXT et 5 GEXT et me demande d'entrer le clé de sécurité réseau.
j'ai mentionné la clé Wifi de mon réseau et il ne me signale que la clé est incorrect.
Au fait je suis avec le Wifi de la fibre.
Quelqu'un a-t-il une explication à me donner et une solution à mon problème.
Merci infiniment d'avoir lu jusqu'au bout et éventuellement de m'apporter une solution.
Bonne soirée
- DédéMichelInitiate
En fait seuls les voyants Power et Wps/mode sont au vert, Router et Device ne sont pas allumés
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour DédéMichel,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR 🙂
Il vous faut faire un reset sur le répéteur allumé en appuyant, avec par exemple un trombone dans le trou du factory reset (qui se trouve sur le côté gauche de l'appareil sous l'antenne) durant 30 secondes.
Une fois le voyant power en vert fixe, procédez à la configuration du répéteur avec votre box en suivant les instructions du manuel à compter de la page 9.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
