EvaSDK
Oct 27, 2021Guide
Répéteur wifi EX7000 et box télé Orange SD
Bonsoir, après avoir remis en route mon EX7000, j'aurais souhaité l'utilisé pour permettre à la box TV Orange d'accéder au routeur Orange car le propriétaire de mon logement à trouvé que c'était ...
- Dec 28, 2021
Au final, j'ai changé de fournisseur par opportunité. Chez Bouygues, la box TV n'a pas ce problème.
tresbeau
Oct 31, 2021Prodigy
Bonjour EvaSDK ,
Il y a des choses qui me laissent perplexe dans tes messages.
Tu parles de "télé Orange SD" (SD = Définition Standard) ce qui impliquerait une connexion ADSL; mais puis tu nous dis avoir un débit de 1053 Mbps [".. La liaison est bonne (1053 Mbps) ..."].
Donc la question est: quel type de connexion Internet as-tu (xDSL/FttH ?) et avec quel débit ?
Si on ajoute à ça le fait que le EX7000 possède un switch à 5 ports il y a de quoi réfléchir...
Naturellement tu sais déjà qu'il faut éviter de mettre le décodeur derrière un switch...surtout si on ne peut pas y activer (sur le switch) l'option "IGMP snooping".
Je reste en attente de tes réponses à mes questions, celles du post précédent aussi.
A+.
EvaSDK
Nov 04, 2021Guide
Bonsoir tresbeau,
c'est effectivement plus simple de discuter avec les informations précises.
L'appartement est fibré. Un speedtest donne ~400Mbps en download et ~380Mbps en upload.
La livebox est une Livebox 5.
Le décodeur TV est un modèle UHD 87 slim.
Pour l'heure, je dirais que l'heure est synchronisée via NTP comme le routeur. Il n'y a pas de réglage pour ça dans l'interface.
Concernant l'erreur exacte, j'ai:
"Nous sommes désolés mais la chaîne demandée n'est pas accessible".
Je n'avais pas testé la dernière fois mais étonnament, le replay marche.
Je me rends compte que j'ai oublié de préciser que l'EX7000 est configuré en répéteur wifi et le switch intégré est utilisé pour connecter les équipements à proximité (décodeur, PS4, Raspberry Pi). L'EX7000 sert donc de "pont" pour accéder au routeur. J'imagine que si effectivement le décodeur TV nécessite le support de l'IGMP, c'est là que le bât blesse.
J'ai plusieurs switch GS108 qui dorment dans leurs boîtes. Je testerais si effectivement le même problème se produit avec eux. Ça ne résoudra pas le problème de distance entre les équipements mais bon.
- tresbeauNov 05, 2021Prodigy
Bonjour EvaSDK ,
Donc il y a bien communication entre ta livebox 5 (LB5) et ton décodeur (pour joindre un serveur NTP le décodeur passe par la LB5).
Ce décodeur est un peu viellot, on te l'a pas changé quand on t'a donné la Livebox 5 en fibre?
Première chose à faire - tester les chaines avec ce simple branchement: LB5 - câble Ethernet cat 5e ou 6 - décodeur.
Question: quand tu parles de "routeur" il s'agit bien de ta LB5 n'est-ce pas ? Tu n'aurais pas un autre routeur caché ;) dans ta configuration ?
Après, si t'as un switch qui fait du port-mirroring tu peux analyser le trafic entre LB5 et décodeur pour voir ce qui cloche.
A+.
- EvaSDKNov 07, 2021Guide
Bonsoir tresbeau,
Le routeur est bien la LB5 et oui le décodeur est un vieux modèle. Je l'ai depuis ~2012 mais Orange veut me faire payer pour le changer -_-. Quoi qu'il en soit, le décodeur marche, je m'en servais jusqu'à présent seulement avec une liaison directe entre la LB5 et lui. J'ai remis la main sur un GS108, je vais voir ce que ça donne demain.
- EvaSDKNov 18, 2021Guide
Du coup j'ai enfin déballé un GS108 et il se trouve que le décodeur marche très bien en étant branché dessus. C'est un GS108v3 pour être précis d'après la boîte.
