EvaSDK
Oct 27, 2021Guide
Répéteur wifi EX7000 et box télé Orange SD
Bonsoir, après avoir remis en route mon EX7000, j'aurais souhaité l'utilisé pour permettre à la box TV Orange d'accéder au routeur Orange car le propriétaire de mon logement à trouvé que c'était ...
- Dec 28, 2021
Au final, j'ai changé de fournisseur par opportunité. Chez Bouygues, la box TV n'a pas ce problème.
tresbeau
Nov 05, 2021Prodigy
Bonjour EvaSDK ,
Donc il y a bien communication entre ta livebox 5 (LB5) et ton décodeur (pour joindre un serveur NTP le décodeur passe par la LB5).
Ce décodeur est un peu viellot, on te l'a pas changé quand on t'a donné la Livebox 5 en fibre?
Première chose à faire - tester les chaines avec ce simple branchement: LB5 - câble Ethernet cat 5e ou 6 - décodeur.
Question: quand tu parles de "routeur" il s'agit bien de ta LB5 n'est-ce pas ? Tu n'aurais pas un autre routeur caché ;) dans ta configuration ?
Après, si t'as un switch qui fait du port-mirroring tu peux analyser le trafic entre LB5 et décodeur pour voir ce qui cloche.
A+.
EvaSDK
Nov 07, 2021Guide
Bonsoir tresbeau,
Le routeur est bien la LB5 et oui le décodeur est un vieux modèle. Je l'ai depuis ~2012 mais Orange veut me faire payer pour le changer -_-. Quoi qu'il en soit, le décodeur marche, je m'en servais jusqu'à présent seulement avec une liaison directe entre la LB5 et lui. J'ai remis la main sur un GS108, je vais voir ce que ça donne demain.
- EvaSDKNov 18, 2021Guide
Du coup j'ai enfin déballé un GS108 et il se trouve que le décodeur marche très bien en étant branché dessus. C'est un GS108v3 pour être précis d'après la boîte.
- EvaSDKDec 28, 2021Guide
