Distrique
Apr 14, 2017Aspirant
Répéteur wifi [LAG]
Bonjour, depuis quelque temps j'ai des problemes de lag intensif dès que le répéteur Netgear WiFi est en route (N300). Il suffit de l'éteindre pour que la connection reste stable. Quel serait la cause du probleme ? Merci d'avance pour vos réponses ! :smileyvery-happy:
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour Distrique ,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
En fait un bon nombre de choses peuvent-être à l'origine du souci.
Avez-vous bougé le répéteur récemment, est-il directement dans la prise ou sur une multiprise ou une rallonge?
Avez-vous fait des travaux ou bougé des meubles?
Troubleshooting NETGEAR Wi-Fi Range Extenders
Comment configurer votre répéteur Universel WiFi WN3000RP NETGEAR ?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- DistriqueAspirant
Merci pour votre réponse et votre aide !
Le boitier n'a pas changé de place, je l'ai raproché de la Livebox pour essayer de régler le problème (directement sur une prise). Je ne sais pas si le boitier est en cause car je lag aussi en cable ethernet avec mon ordinateur mais ce qui est étrange c'est que dès que je débranche le boitier la connection revient à la normal. Cela pourrait venir d'un problème de compatibilité entre la Livebox et le boitier ?
Bonjour Distrique ,
Ah si vous laggez aussi en ethernet effectivement cela change la donne.
Avez-vous essayé de changer de prise pour le boitier?
Sinon il serait intéressant de tester le boitier dans un autre environnement (chez des amis ou de la famille); pour isoler le souci.
Avez-vous essayé de reset le répéteur?
Valérie D
Equipe Netgear
