Danielvy
Aug 26, 2020Tutor
Répéteur WIFI N300 WN 3000RPv3 Connexion impossible
Bonjour et merci pour votre aide Je me connecte à mon répéteur Je rempli la 1er page Avec mail, mot de passe, 2X, et les 2 questions de sécurité Et j'ai l'affichage suivant ? 400 Bad Request!...
PatrycjaG
Aug 27, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Danielvy,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Vous pouvez essayer de faire la configuration avec un autre navigateur web.
Vous pouvez également connecter un câble Ethernet entre le répéteur et l'ordinateur afin de procéder à la configuration.
Faites quand même d'abord un reset de 20/30 secondes sur le répéteur pour le remettre aux paramètres d'usine. Il doit être branché à l'électricité pendant la manipulation.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Aug 28, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour @Danielvy,
Comment se comporte le voyant power lors du reset ?
Avez-vous essayé de faire la configuration avec un autre appareil ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- DanielvyAug 28, 2020Tutor
Bonjour Patrycja
Le voyant power clignote puis se stabilise le tout en couleur orange
J'ai essayé sur mon smartphone. Toujours pareil 400 Bad Request!
J'essai même de me connecter avec l'adresse IP mais c'est toujours pareil 400 Bad Request!
J'utilise mon répéteur en WPS, mais impossible d'accéder aux réglages.
Je crois que le problème vient de la dernière mise à jour
Très bonne fin de journée
Avec mes sincères remerciements
Daniel
- PatrycjaGAug 31, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour @Danielvy,
Vous avez fait la mise à jour du firmware et depuis vous rencontrez ce problème ?
Vous indiquez que le voyant power est stable mais il est orange et non vert ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- DanielvySep 01, 2020Tutor
Bonjour Patrycja
Je crois que le problème a commencè aprés la mise à jour
Le voyant clignote orange, puis devient orange fixe à la mise en route.
Puis devient vert quand tout est OK
Comment dois-je faire pour la mise à jour si je ne peux pas accéder à mon répétiteur ?
Merci pour votre aide
Daniel
- PatrycjaGSep 02, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour @Danielvy,
D'après votre description le reset du répéteur se fait bien.
Au niveau des questions de sécurité demandées lors de la configuration, dans vos réponses y a-t-il des caractères spéciaux ou des accents ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- DanielvySep 03, 2020Tutor
Bonjour Patrycja
Tout va bien, j'avais mis un accent sur une des réponses pour la sécurité....
C'est vraiment idiot.
Mille mercis pour votre aide
Bon courage à vous
Bien cordialement
Daniel
