Nico92340's avatar
Nico92340
Répéteur Wifi WN3100RP
Bonjour,
Suite au changement de ma Freebox (pour le même model) j’ai tenté en vain de réinstaller mon répéteur Wifi. Après avoir fait le reset sur ce dernier et relancé la procédure pour le réactiver, je rencontre des difficultés. La procédure semble bien s'executer mais elle tourne en boucle ! Pour savoir si je ne loupe pas une étape je vous relate ci-dessous la procédure que j'ai plusieurs fois réalisée, en vain ! :
Pour le reset, J'ai testé plusieurs solutions:
-Brancher le repeteur et appuyer avec un trombonne sur le reset pendant plusieurs secondes jusqu'au clignotement de du voyant d'alimentation et attendu que le voyant "routeur" soit en vert continu pour de lancer la procedure,
- La même manoeuvre mais avant de lancer la procédure d'initialisation j'ai fait Arret/Marche repeteur,
- Et enfin , avant de brancher le repeteur j'ai maintenu le reset pendant lors de la mise sous tension jusqu'au clignotement de du voyant d'alimentation ....
1 -Mon ordi repère bien le répéteur,
2- j’accède (en forçant l’IP) au site Netgear,
3- Il repère ma Freebox,
4- Puis renomme le réseau du répéteur en ajoutant EXT à la signature Wifi de ma box, je lui autorise à prendre le même code Wifi, etc ….
Et la procédure se relance continuellement sans faire la connexion entre la Box et le répéteur pourtant éloigné de 3m (j’ai vérifié, ma box et le répéteur renommé EXT, ils sont à 100% en reception).
Je ne sais pas quoi faire ?
Voyez vous une erreure de manip ?
Merci de vos conseils
  • Bonjour Nico92340,
    Le changement de type de sécurité en CCMP doit se faire via la page de configuration de votre Freebox dans l'onglet Wifi.
    Bonne journée à vous
    Patrycja
    Equipe Netgear
    De quel type est le chiffrement de la clé de sécurité de la freebox (WPA2-PSK, WPA2-CCMP ) ?
    • Nico92340's avatar
      Nico92340
      Bonjour Crazycat,
      Alors là, bonne question ! Mais je ne sais pas comment avoir cette information, Peux tu m'eclairer ?
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Nico92340,
    Effectivement, il faudrait vérifier le type de sécurité sur la box. En général, il faut utiliser le cryptage en CCMP pour une Freebox.
    Patrycja
    Equipe Netgear
      Nico92340
      Bonjour Patrycja
      Meric de votre réponse. En ravanche, je ne sais pas quoi faire avec votre CCMP ? Lors de la configuration du repreteur, ma box apparait avec les info suivantes:
         SSID        CANAL   Force du SIGNAL      SECURITE
      MA BOX         13                  72%                  WPA-PSK
      Je n'ai pas de possibilité d'agir sur les differentes étapes mis à part, sélèctionner ma box, changer le non du répéteur,  lui accorder le même code que ma box, etc.....
      Pouvez vous m'éclairer ?
      Cdt
      Nico
        PatrycjaG
        NETGEAR Moderator
        Bonjour Nico92340,
        Patrycja
        Equipe Netgear
