DUN2
Aug 09, 2022Aspirant
Répeteur mesh avec backhaul ethernet sur Nighthawk EAX80?
Bonjour,
Pour une maison avec box au sous-sol et dalles béton entre étages(Rdc et R+1), j'ai un routeur Nighthawk XR700 branché sur une box fibre.
Je suis intéressé par le répéteur Wifi Mesh AX...
- Aug 10, 2022
Bonjour DUN2,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! 🙂Pas de souci j'ai corrigé le titre. 😉
Si je saisis bien il y aurait donc 2 répéteurs EAX80 reliés en filaire directement à votre routeur?
Dans ce cas cela devrait effectivement fonctionner puisqu'ils seront donc en mode point d'accès.
Plus de détails ici p17:
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/EAX80/EAX80_UM_EN.pdf
Par contre dans ce cas, vous ne bénéficierez pas de la fonction mesh.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Aug 10, 2022Community Manager
Bonjour DUN2,
Valérie D
Equipe Netgear
DUN2
Aug 14, 2022Aspirant
Bonjour,
Merci pour votre retour Valérie.
Oui les deux répéteurs seraient reliés au routeur par réseau ethernet - en filaire.
Ok avec les répéteurs EAX80 ils fonctionneraient en mode point d’accès par défaut.
Y a t’il des équipements dans la gamme Netgear Nighthawk (MK83) qui permettent :
- de relier les répéteurs au routeur en mode ethernet filaire
+ de conserver une fonction mesh - réseau avec un seul SSID?
Ou est-ce qu’il y a un paramètrage manuel qui permettrait d’avoir le mesh avec les EAX80?
Les fonctionnalités réseaux des EAX80 sont plus intéressantes que le mk83 pour mon réseau.
Le but est d’avoir une connexion sur un seul réseau wifi (partage imprimante, NAS, …).
Ou faut-il passer de la gamme Nighthawk à la gamme Orbi (RBK352?).
