Fabgroove
Nov 30, 2019Guide
Impossible de changer adresse Ip dynamique en adresse Ip statique
Bonjour, je viens d'installer mon ORBi RBR50... Super !! Je souhaite changer l'adresse ip (actuellement : 192.168.1.1) en 192.168.2.x. Mais je n'y parviens pas. Je dois faire cette manipulation qu...
- Dec 04, 2019
Bonjour,
un grand merci pour votre suivi.
Pour faire court, c'est bon... j'ai réinitialisé mon ORBi, remis ma box Orange en ip 192168.1.1, et... Ma connexion VPN pour mon client fonctionne à nouveau. Impec !!
Je n'ai plus de raison de mettre les mains dans le camboui !! ;-)
Je remercie votre communauté pour votre réactivité et votre soutien.
C'est très appréciable.
Bien à vous.
tresbeau
Nov 30, 2019Prodigy
Bonjour @Fabgroove,
Tout ça, je trouve, est une énorme confusion !
Tu devrais commencer par nous décrire ta configuration, y compris la version courante de firmware du RBR50; comme tu dis avoir une livebox, aussi préciser quel type de connexion Orange (xDSL, Fibre ?).
J’imagine que t’as le RBR50 en mode routeur derrière la livebox (quel modèle ?), confirmer/infirmer stp.
Si affirmatif, la livebox a une adresse IP locale 192.168.1.1 par défaut, que l’on ne doit pas toucher, jamais. Elle est ta passerelle (gateway) pour l’accès à Internet. Dans son réseau 192.168.1.0/24 elle verra ton RBR50 avec une adresse IP locale (dynamique mais préférentielle) 192.168.1.z. Son serveur DHCP parle avec le RBR50 et ensemble ils décident la valeur de z. Pareil pour un ordinateur branché en direct Ethernet (filaire) à la livebox, elle lui donnera une adresse IP locale 192.168.1.w, où "w" sera négocié avec l’ordinateur.
Si tu veux changer cette adresse (pour l’ordinateur ou le RBR50) en le passant en statique, tu le fais sur la livebox.
T’as un ordinateur branché j’imagine en filaire Ethernet à la livebox ou au RBR50: merci de nous indiquer lequel des deux.
Sur cet ordinateur que j’imagine soit sous un système windows, tu ouvres l'invite de commande et tapes "ipconfig /all" ; puis tu nous postes ici (avec un copier-coller) le résultat.
Le routeur RBR50 sera la passerelle (j’imagine avec adresse IP locale 192.168.2.1 par exemple ou encore 10.0.0.1) de son propre sous-réseau 192.168.2.0/24 par exemple (ou encore 10.0.0.0/24). C’est un réseau séparé de celui de la livebox 192.168.1.0/24. Il nous faudra aussi le résultat d’un "ipconfig /all" sur ce sous-réseau si ce n’est pas déjà fait à l’étape précédente. Dans ce cas il nous faudra le résultat d’un "ipconfig /all" depuis un ordinateur sur le réseau de la livebox.
Dernière chose : pourquoi poster à propos d’un problème avec un Orbi dans la section "Répéteurs WiFi"? Il fallait poster dans la section Orbi !
A+.
Fabgroove
Nov 30, 2019Guide
Voilà ma config orbi.
- tresbeauDec 01, 2019Prodigy
Très vite car il est tard, pour te connecter sur l'interface de ta livebox as-tu essayé dans ton navigateur avec l’adresse courant (en ce moment) de la livebox qui, tu me dis, est 192.168.2.2 ?
Que fais-tu sinon pour te connecter sur l'interface de ta livebox, depuis quel ordinateur et quel réseau (wifi du RBR50, j’imagine)?
Tu n’as pas de câble Ethernet disponible pour tester avec un ordinateur sur la livebox en direct temporairement et effectuer des changements ?
A+.
- FabgrooveDec 01, 2019Guide
Oui, il est tard... :-)
J'ai conservé mon wifi orange, et du coup, j'arrive à jongler entre celui d'orange et celui d'orbi.
Je viens d'essayer de passer en AP au lieu de routeur... Mais... ça change rien.
Je vais déjà relier mon iMac en filaire à l'orbi, mais on verra ça demain...
En tout cas, merci pour ton retour.
Bonne nuit.
Fab
Bonjour @Fabgroove.
Pour ça
"…ipconfig" (je ne sais même pas de quoi il s'agit...)
la commande ipconfig, sous Windows, donne des infos sur la config du réseau vue par l’ordinateur à travers sa carte réseau, c'est-à-dire des choses comme l’adresse MAC physique de la carte réseau, l’adresse IP locale et le sous-réseau (subnet), l’adresse IP de sa passerelle, des serveur DHCP et DNS ainsi que date et durée du bail.
Sur ton Orbi en mode routeur, la passerelle est la livebox ; pour les serveurs DCHP et DNS c’est pareil, la livebox fait ça.
Sur la livebox ces trois paramètres sont attribués par Orange.
…un "ipconfig"… je ne sais absolument pas comment le faire !
Sous Mac il est mieux utiliser la commande "ifconfig" (il y a aussi ipconfig mais c’est différent) depuis une fenêtre du terminal, voir ici https://egeek.io/ipconfig-mac-os-x/ . Ce n’est pas la même chose mais on s’y approche.
Pour connaitre la passerelle (default gateway) il y aurait la commande " netstat -nr | grep 'default'" (sans les guillemets "").
Voir par exemple ici https://stackoverflow.com/questions/6782658/how-to-get-default-gateway-in-mac-osx et là https://technoresult.com/how-to-find-the-gateway-ip-address-in-mac-os-x/ .
…Mai vraiment tous ces réglages... Il faut être ingénieur pour s'y retrouver...
C’est pour ça qu’il faut garder la livebox en 192.168.1.1 et adapter le reste.
Ton RBR50 est vu par la livebox avec l’adresse IP 192.168.2.73 en ce moment, c’est parce-que t’as oublié la livebox en 192.168.2.2. A cause de ça tu ne veux pas donner 192.168.2.2 aussi à ton RBR50. Autrement tu te cherches des problèmes (…Adresse ip du DNS non valide...).
Je suppose que maintenant c’est l’adresse locale du RBR50, maintenant 192.168.1.1 selon l’image que t’as posté, sur son réseau que tu veux changer en 192.168.2.2 (merci de confirmer). Mais cela est déjà pris pas la livebox.
Donc comme déjà dit il faut passer la livebox en 192.168.1.1, puis donner au RBR50, avec la livebox (branchée préférablement en filaire Ethernet à un ordinateur), l’adresse 192.168.1.73 si tu le veux avec adresse statique.
Cela fait tu pourras entrer dans l’interface web de config du RBR50 et lui donner l’adresse IP 192.168.2.2. Comme passerelle et serveurs DNS/DHCP tu auras la livebox 192.168.1.1.
Il sera peut-être nécessaire de le débrancher de la livebox pour éviter tout conflit d’adressage, comme il sera encore en 192.168.1.1 au début, adresse qui sera maintenant attribuée à la livebox.
…que je veux me connecter à son adresse alp://192.168.x.x,
Merci de préciser les valeurs de x.x . Et ce "alp", serait-il le "Appliance Link Protocol" (un protocole d’accès à distance par Sun Microsystems) ?
Plus on a des infos correctes et précises et plus on sera en condition de comprendre ton problème.
A+.
