hapx
Jan 02, 2022Tutor
Netgear EAX20 AX1800 installation mode Access Point
Bonjour et bonne année 2022 à tous ! J'essaie depuis quelques jours d'aider mon frère à distance pour installer le Netgear EAX20 en mode Access Point, mais on a eu des dfficultés (messages d'err...
- Jan 03, 2022
Merci pour votre aide.
Finalement c'était bien le succès de l'installation.
En utilisant le programme de scan des IP cité précédemment, sous Windows j'ai pu trouver l'adresse IP
du Netgear : EAX20 192.168.0.xx et donc en allant avec un navigateur en http à cette adresse,
je retrouve le message de succès attendu (étape E9), puis après le panneau de login, où il suffit de remplir les informations.Au premier login, un écran indique une mise à jour de firmware, en cliquant sur Yes la mise à jour se passe automatiquement
(téléchargement....), avec un cercle de progression de l'opération en pourcentage 0-100%. A la fin (100%) le Netgear a redémarré et opérationnel, avec le dernier niveau de firmware ! Un coup de sauvegarde (backup) de la configuration sur ordinateur, et c'est parti !L'application Fing est effectivement utile pour le scan sur les smartphones. Pas de besoin de la version payante Premium.
Avec l'expérience, il est préférable d'utiliser l'adresse locale http://mywifiext au lieu de toute autre URL (avec préfix www. , ou avec suffixe .net etc...) qui introduit des collisions DNS avec des sites réels, source de tous les problèmes.
Le mieux serait aussi d'utiliser la vraie adresse IP du Netgear, mais cela n'est pas indiqué au début dans la documentation et n'est pas connu
de la plupart des utilisateurs, à moins d'utiliser Fing (Android) ou Advanced IP scanner (Windows).Par exemple, Orange utiliser "livebox" pour accéder à son interface d'administration : http://livebox qui pointe dans dans mon cas à http://192.168.1.1
hapx
Jan 02, 2022Tutor
Pour votre information, j'ai procédé à l'installation avec le câble Ethernet connectant le portable PC au Netgear EAX20.
Mais après l'étape E8) j'obtiens un erreur mentionnant le problème d'accès à mywifiext ! Cependant les 2 réseaux Wi-Fi (2.4GHz et 5GHz) sont bien créés et utilisables. Le portable PC a aussi sa connexion Internet comme avant.
Le seul problème c'est que je n'ai pas l'étape E9) où l'assistant d'installation m'annonce le succès de l'installation.
Je crains que la configuration ne soit pas conservée si je redémarre le Netgear EAX20.
Par ailleurs, je n'arrive pas à accéder à l'interface d'administration soit avec http://192.168.1.250 (timeout) soit avec http://www.routerlogin.net (cela donne le site de Netgear).
Quelqu'un pourrait me dire l'adresse IP 192.168.1.x du Netgear EAX20 ou comment faire pour accéder au panneau d'administration ?
Merci d'avance.
