Mamannie
Aug 09, 2016Guide
Pas d'accès réseau en wifi à partir de l'extender
Bonjour Je commence à cerner mon problème mais pas sa solution. J'ai installé l'extender (Version du firmware: V1.0.1.4, @IP statique, sécurité WPA/WPA2 AESIP statique, sécurité WPA/WPA2 AES ) e...
- Aug 18, 2016
Bonjour Mamannie
Dans ce cas, n’hésitez pas à contacter le Support Technique Netgear
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
JustynaW
Aug 18, 2016NETGEAR Employee Retired
Bonjour Mamannie
Justyna
Equipe Netgear
Mamannie
Aug 22, 2016Guide
Bonjour
Beaucoup d'échanges fructueux avec le support technique (Patricja, particulièrement compétente) depuis mon dernier message.
Le problème a été identifié sur le paramétrage du serveur DHCP du répéteur. Avec le DHCP du répéteur inactif, les adresses fournies par le DHCP de la box (Livebox 2) étaient en 169.254.xxx.
Avec le DHCP du répéteur actif et paramétré dans un plage 50-100, les adresses fournies par le DHCP de la box étaient bien en 192.168.xxx.
Orange, ne comprenant pas plus pourquoi, m'a échangé la box.
Configuration actuelle :
Livebox 3
WN2000RPTv3 firmware 1.0.1.4 -ip fixe (1.50)
Avec le firmware beta du répéteur (fourni par le support technique) et la nouvelle box, DHCP répéteur OFF (d'après les paramètres réseau) - pas de connexion internet pour les appareils connectés (Smartphones Android ou pc)
Avec le firmware 1.0.1.4 et la nouvelle box, DHCP répéteur ON et accès internet. Donc ça fonctionne.
Pourquoi le changement de firmware a-t-il activé le DHCP du répéteur ? sur quelle plage ?
Je n'ai plus accès au paramétrage du serveur DHCP du répéteur pour l'activer ou non et pour limiter la plage d'@ip fournie par le répéteur (comme je l'ai fait la semaine dernière). Le paramétrage, visible dans l'ancienne configuration sous le choix d'adresse IP fixe ou fournie par le réseau, n'est plus visible.
Je souhaite restreindre le DHCP du répéteur aux @ip 51 à 80 pour ne pas ouvrir au maximum la plage d'adresses ip du DHCP de ma box.IP 51 à 80 pour ne pas ouvrir au maximum la plage d'adresses ip du DHCP de ma box.
Qui peut m'aider ?
Cordialement
Annie
- JustynaWAug 23, 2016NETGEAR Employee Retired
Bonjour Mamannie
Merci de nous avoir tenus au courant. Je suis ravie de savoir que votre souci est résolu.
Concernant le DHCP du répéteur, il n’est pas possible de le configurer. Une fois le répéteur connecté à la box, il répète le signal wifi de la box mais c’est la box qui est serveur DHCP (qui attribue les adresses IP).
Justyna
Equipe Netgear
