jm727406
Jul 16, 2016Aspirant
Reconnection de Répéteur vers Livebox play impossible
Bonjour, Je viens d'acquérir un Répéteur Nighthawk X4 AC2200 modéle EX7300 que je souhaite utiliser pour éteindre mon réseau wifi orange. Je rencontre des problèmes de configuration. Le répét...
ValerieD
Jul 26, 2016Community Manager
Bonjour jm727406,
Comme vous l'a dit Justina précédemment ce souci a été souligné auparavant par des client sur le forum Orange et semble être lié à la Livebox Play. Avez-vous contacté leur support téléphonique ?
Pour ce qui est du réglage de l'adresse IP de votre iPhone je vous invite à contacter AppleCare ici qui pourra certainement vous aider de façon plus efficace à ce sujet.
Je vous conseille plutôt de laisser les différentes fréquences et de leur attribuer des noms différents. En effet il vous est dans ce cas difficile de savoir si vous êtes connecté au répéteur ou à la Livebox et de pouvoir cerner le souci.
Votre répéteur semble fonctionner correctement, je vous suggère d'essayer ces manipulations :
- si vous déconnectez le répéteur, les produits Apple se connectent ils correctement à la Livebox?
- avez-vous la possibilité d'emprunter un routeur pour voir si le souci perdure ou d'essayer votre répéteur chez quelqu'un d'autre?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
jfkm
Nov 16, 2016Tutor
Bonjour,
Exatement le même problème avec mon Netgear EX7300 acheté Mardi... et testé avec 2 livebox ( une livebox 2 et une livebox play).
Très déçu...
Voici mon histoire :
Matériel: 3 Macbook Air / 1 iMac / 3 iPhone / 2 iPad / 2 AppleTV
Box: Livebox Play (neuve, changée hier, après apparition du problème avec une Livebox 2 que je j'ai pensé défectueuse...).
Le tout relié en wifi.
Le problème: mon fils se plaignant de mal capter le réseau wifi à l'étage (ce qui est vrai...), j'ai cherché un peu et jeté mon dévolu sur ça :
http://www.netgear.fr/home/products...extenders/EX7300.aspx?cid=wmt_netgear_organic
Acheté Mardi, Configuré sans problème le jour même, sans soucis. Le repeteur créé en fait deux réseaux supplémentaires, nommés Netgear EXT 2G et Netgear EXT 5G.
Mon fils était ravi, connexion bien meilleur. J'ai moi même testé sur mon iMac, qui se trouve à l'étage, et effectivement, pas de soucis. Testé également sur mon MacBook.
MAIS : hier matin (mercredi donc...), apparition d'un problème sur mon iMac et mon MacBook : en me connectant "normalement", c'est à dire au réseau Livebox initial, gros problèmes de navigation... Certains sites s'ouvraient, d'autres non...
Alors que via partage de connexion iPhone, tout passait.
Arrêt / Redémarrage de la box : idem.
Réinitialisation box : idem
Ayant du boulot à faire urgemment, je file chez Orange. Echange de la box par une Livebox Play.
Je reconfigure tout. Tout fonctionne au poil.
Hier soir, pour faire plaisir à mon fils, je réinstalle le répéteur.
Et je teste... Et là, re-catastrophe !!!
Une fois que je "m'amuse" à connecter quelque appareil que ce soit sur le réseau Netgear (Iphone, Mac, iMac) , ce dernier ne peut plus ensuite raccrocher le réseau normal de la livebox...
Je suis allé dans le panneau de configuration Livebox, et me suis appercu que le routeur assigne une adresse ip à chaque appareil qui s'y connecte, de la forme 169...xxx.x.x
Et plus moyen ensuite de décrocher de cet ip !!!
Le seul moyen trouvé est de supprimer les connexions sur chaque device, puis de leur assigner une ip fixe sur la livebox...
Je ne comprends pas pourquoi, et surtout comment empêcher ce répéteur de "bloquer" un appareil dès qu'il se connecte au moins une fois dessus...
Pour le moment, j'ai viré le répéteur, trop besoin de pouvoir bosser.
Si quelqu'un a une idée à me soumettre, je suis preneur, car bien ennuyé, et surtout dépassé au niveau de mes compétences...
- MANUDU85Apr 17, 2017Tutor
Bonjour,
Je rencontre également le même problème, impossible de reconnecter mes ipad et iphone au réseau wifi de ma box ORANGE LIVE PLAY après avoir quitté le réseau wifi du routeur.
Quand je vais dans les infos du reseau de ma box, le champ "Routeur" dans l'onglet DHCP reste vide...
Quelqu'un a t'il trouvé une solution à ce problème depuis le temps ?
Merci
Cordialement,
- JustynaWApr 18, 2017NETGEAR Employee Retired
Bonjour MANUDU85
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Quel est le modèle de votre répéteur ?
Sur votre box, vous avez le même SSID (nom du réseau) pour les deux réseaux (2.4 et 5GHz) ?
Si oui, s’il vous plaît séparez les deux réseaux (donnez 2 noms différentes) et assurez-vous que le canal du réseau 5GHz n’est pas configuré en DFS.
N'hésitez pas à nous tenir au courant des résultats.
Justyna
Equipe Netgear
- MANUDU85Apr 19, 2017Tutor
Il s'agit du modèle AC1200
Je viens de séparer mes deux reseaux (2.4 et 5 ghz) et renommer le 5 ghz, mais aucun changement, pas moyen de me reconnecter sur ma livebox en quittant le reseau du répéteur.
Et j'ai vérifié, il n'est fait état nul part d'une configuration du 5ghz en DFS
