PATDU07
May 12, 2019Aspirant
REPETEUR EX3700
BSR IMPOSSIBLE CONNECTER REPETEUR AVEC MON ROUTEUR MEME EN FILAIRE ?IL EST BIEN RECONNU MAIS EN NON CONNECTION SUR LES 2 RESEAUS 2.4 ET 5 MALGRE UN SIGNAL A 100 POUR CENT ?LE LED DEVICE S ALLUME MAIS...
- May 13, 2019
ca y est ,peut etre avais je oublier quil fallait que je choisis dans mes portables le reseau wifi du repeteur .et la miracle le voyant vert s'allume enfin .merci a tous
PATDU07
May 13, 2019Aspirant
je vient de le faire en wps ,marquer reussie avec la photo du repeteur et en vert dechaque cote des sigles comme la photo ensuite si je clic suivant le statut est 130 Mbp en 2.4 et 0 en 5 ghz.je clic smart setup je choisis repeteur wifi,le balayage s'effectue ,je suis a 100 % sur 2.4 et 5 ghz ,je coche les 2 canaux et choisit ma livebox 1682 ,je fait suivant et rentre ma cle reseau des 2 cotes ,je fait suivant ,le voyant routeur s'eteint sur le repeteur ,seul wps et power sont allume puis routeur se rallume pendant que l'assistant netgear genie tourne ,par contre device est totalement eteint et ne s'allume absolument paset a l'instant resultat tombe :
L'accélérateur n'a pas pu se connecter à votre réseau existant.
Veuillez saisir à nouveau la phrase d'authentification et réessayer. - Réseau sélectionné : Livebox-1682
- Protocole de sécurité : WPA2-PSK [AES]
- mot de passe reseau XXXXXXXXXX
- Si vous saisissez la phrase de passe correcte, et que le relais ne se connecte pas à votre réseau sans fil existant, vous devez rapprocher le relais de votre routeur ou d'un endroit ayant une meilleure portée. Vérifiez les LEDs du relais afin d'isoler le problème. La signification des LEDs est expliquée dans le guide de l'utilisateur de votre produit.
- Si la fonction Liste de contrôle d'accès (ACL) est activée dans votre routeur, vérifiez que vous avez bien ajouté l'adresse MAC ci-dessous à cette liste.
- ADRESSE MAC PERIPHERIQUExxxxxxxxl'adresse mac de votre adaptateur est XXXXXX
- cliquer sur annuler pour choisir un autre reseau.........
- je ne sais plus quoi faire cette operation a ete effectue aussi bien en filaire que sans ,et device est tjr eteind pas de couleur orange ou verte........
PATDU07
