azgharfel
Jun 04, 2021Aspirant
Repeteur EX6130 AC1200 sur freebox revolution
Bonjour à tous et à toutes, Je viens de me procurer un repeteur wifi EX6130 (et non 6120, le 6130 n'est pas dans la liste...) car ma freebox, à l'entrée de la maison n'assure pas la couverture wifi ...
PatrycjaG
Jun 07, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour azgharfel,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Pour l'imprimante, il faut qu'elle soit connectée sur le même réseau que celui de l'ordinateur : soit les deux appareils connectés sur le réseau du répéteur, soit les deux appareils connectés sur le réseau du répéteur.
En ce qui concerne Sonos, y-a-t-il un message d'erreur ?
Votre mot de passe du réseau du répéteur comporte t-il des caractères spéciaux ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- azgharfelJun 07, 2021Aspirant
Bonjour @PatryjaG et merci pour votre réponse.
Pour cette histoire d'imprimante, et plus globalement de réseau wifi, n'y a-t-il donc pas possibilité d'étendre le réseau d'origine en maintenant la connectivité entre les appareils qui sont finalement tous sur le mêmes réseau... ??? Existe-t-il d'autres matériels netgear qui permettent cela ?
Si je possède des équipements type NAS qui sont connectés à mon wifi étendu, je ne pourrais pas y accéder de l'extérieur ?
Sur SONOS, hier j'ai réussi à le faire fonctionner, mais ce matin, SONOS non detecté sur le réseau étendu 2G. J'ai essayé de reconnecter via l'appli dédiée, mais il ne détecte même plus l'enceinte...le mot de passe est le même que le réseau d'origine Free, et pas de caractère spéciaux...fonctionne si sur le réseau d'origine, mais pas pratique! si je possède plusieurs enceinte dans la maison, connectés à des réseaux existants, je ne pourrais pas y acceder de partout puisque je dois être sur le même réseau que celui dans l'enceinte.
Particulièrement compliqué tout ça tout de même, et surpris de ne pas pouvoir avoir un réseau global "unifié".
Cordialement
- PatrycjaGJun 08, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour azgharfel,
Le répéteur crée son propre réseau en EXT. Ce n'est donc pas le même réseau que celui de votre box.
Pour avoir le même réseau, il existe des répéteurs possédant l'option One Wifi Name qui reprennent le nom de votre réseau principal. Je vous joins un article kb à ce sujet.
How do I enable or disable One WiFi Name on my Nighthawk Mesh WiFi Range Extender?
Toutefois, pour avoir une meilleure stabilité il existe des systèmes Orbi ou Nighthawk Mesh qui permettent plus de fluidité.
Dans ce cas, vous configurez le routeur Orbi ou Nighthawk en mode point d'accès et ils communiquent avec son ou ses satellites pour étendre le réseau.
Par contre le Wifi de votre box doit être désactivé et tous vos appareils doivent être connectés sur le réseau de l'Orbi ou Nighthawk Mesh.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- azgharfelJun 14, 2021Aspirant
Bonjour PatrycjaG et merci pour votre retour.
Je m'apprète à renvoyer mon répéteur. Une dernière question toutefois:
Je vais tout de même avoir mes principaux équipements connectés en filaire à ma box par mon réseau RJ45.
Ces éléments en filaire (NAS, console, PC fixe, freebox serveur etc) pourront-ils communiquer en toute transparence et facilité avec les équipements sous couverture d'un système Orbi ou NightHawk ?
Merci
- PatrycjaGJun 14, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour azgharfel,
Afin que les appareils puissent communiquer entre eux, il faut qu'ils soient soit tous connectés sur le réseau de votre box, soit tous connectés sur le réseau de l'Orbi.
Les appareils connectés à la box ne communiqueront pas avec ceux connectés au système Orbi.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
