DjPascalKiz
Apr 23, 2020Tutor
repeteur ex8000 probleme configuration acces
Bonjour, voici mon pobleme: tout est bien configuré repeteur wifi, soit avec l'application, soit connection pc, mais lors de la demande de connection à mon routeur (freebox 4k), cela mais: bad reque...
PatrycjaG
Apr 24, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour DjPascalKiz,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Quelle box avez-vous ? Quel type de sécurité utilise t-elle ? Le mot de passe de votre box comprend-il des caractères spéciaux ?
Avez-vous essayé de faire la configuration avec un autre navigateur web ? Avec un autre appareil ?
Avez-vous procédé à la configuration en connectant un câble Ethernet entre le répéteur et l'ordinateur ?
Essayez à nouveau un reset de 20/30 secondes sur le répéteur branché à l'électricité et redémarrez votre box. Une fois la box redémarrée et le voyant power vert sur le répéteur, procédez à sa configuration.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- DjPascalKizApr 25, 2020Tutor
freebox 4k - WPA2-PSK/AES - oui des tirés - et %
oui firephox, chrome et edge. avec 2 pc différents.
Avez-vous procédé à la configuration en connectant un câble Ethernet entre le répéteur et l'ordinateur ? oui, j'ai fais avec l'application et par ethernet.
c'est la meme chose. une fois que le repeteur est configuré, lors de la connection à la box par ethernet, message: bad request
- PatrycjaGApr 27, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour @DjPascalKiz,
Pouvez-vous changer le mot de passe de la box en supprimant les caractères spéciaux ?
Redémarrez alors la box, faites un reset sur le répéteur et reconfigurez-le.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- DjPascalKizMay 02, 2020Tutor
Bonjour, alors oui en enlevant les caracteres spéciaux du code de la box, cela fonctionne.
Mais il a fallut aussi que je pose le repeteur sur la box pour que la connection se fasse, sinon il ne
se connectait pas quand meme.
Concernant ca fonctionnalité, je suis en test, car au bout de la maison, j'ai plus de debit SANS le repeteur branché.
Probleme de connection donc resolu, mais en acceptant donc de réduire la securité de la box, ce qui à mon sens n'est pas normal.
Merci pour votre aide.
- PatrycjaGMay 04, 2020NETGEAR Moderator
Je suis ravie que le problème de connexion soit résolu ;)
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
