Cathed
Oct 23, 2022Guide
repeteur wifi ac1200-EX6130
Bonjour,
J'ai toujours mon problème de connexion avec mon répéteur AC1200 modèle EX6130.
Le voyant "power" est vert
le voyant "lien périphérique" est vert
le voyant "wps" est vert
En revanc...
PatrycjaG
Oct 24, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour Cathed,
Votre répéteur n'est effectivement pas connecté à votre box.
Afin de le configurer suivez les étapes décrites en page 9 du manuel d'installation.
Mais d'abord, faites un reset de 30 secondes sur le répéteur allumé pour le remettre aux paramètres d'usine.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Cathed
Oct 31, 2022Guide
Bonjour,
Toujours pas d'accès internet.
Toujours pas de voyant vert pour le routeur.
Suis vraiment désespérée.
Je teste tous les jours et ..... rien n'y fait.
La solution est-elle d'acheter un câble Ethernet ?
J'avoue que je suis très déçue car je n'ai aucune explication à ce problème qui a surgit du jour au lendemain.
Merci de votre coopération.
Cordialement
- PatrycjaGOct 31, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour Cathed,
Êtes-vous à côté de la box lorsque vous procédez à son installation ?
Vous pouvez également essayer de connecter un câble Ethernet entre le répéteur et l'ordinateur avec lequel vous effectuez l'installation.
Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de vous connecter en wifi au réseau NETGEAR_EXT.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- CathedNov 01, 2022Guide
Bonjour,
J'ai carrément branché le répéteur sur la multi prise de ma box, on ne peut pas être plus proche.
Quant au câble Ethernet, mon objectif était d'en acheter un afin de pouvoir enfin me connecter à internet mais ensuite de le débrancher et de le mettre à l'étage afin d'optimiser mon wifi.
Vous me confirmez que, une fois fait, je retrouverai le wifi parce que lorsque j'ai acheté ce produit c'était dans ce but et non pas d'avoir un câble qui court dans les escalier ?
Je suis quand même surprise que vous ne trouviez pas de solution alors que tout fonctionnait avant.
Cordialement.
- PatrycjaGNov 02, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour Cathed,
Une fois la configuration par câble effectuée, vous pourrez effectivement le débrancher et positionner le répéteur à un autre emplacement.
Toutefois, pour être efficace, le répéteur doit être placé dans une zone où le signal de départ est de bonne qualité. Placé trop loin, le répéteur sera inefficace puisqu'il ne fera que répéter un signal faible ou dégradé et proposera donc un débit assez faible.
L'emplacement idéal est donc à mi-distance entre votre routeur et l'emplacement où vous souhaitez avoir un réseau wifi.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- CathedNov 03, 2022Guide
Bonjour,
J'ai acheté un câble Ethernet, j'ai réussi à avoir le voyant routeur en vert.
Mais c'est toujours impossible d'accéder à la page www.mywifiext.fr.
J'ai à nouveau fait un reset, mais, rien n'y fait.
Là je ne voie plus de solution.
Que me proposer vous maintenant ?
Cordialement
