Seb54
May 23, 2019Aspirant
Routeur, amplificateur, répéteur ou autre?
Bonjour,
J'aimerais avoir du wifi dans toute ma maison mais je me mélange un peu.
J'ai une box par laquelle je reçois internet par cable TV. Le wifi de cette box est un peu light et son ampla...
- May 28, 2019
J'ai acheté un répéteur ac1200 aujourd'hui. La configuration est laborieuse impossible de se connecter au répéteur en utilisant la configuration point d'accès à partir d'un rj45. Essai en mode répéteur wifi ça marche pas trop mal je vais donc rester comme cela pour le moment.
ValerieD
May 24, 2019Community Manager
Bonjour Seb54,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
Cela dépend énormement de la surface à couvrir.
Votre idée du répéteur est tout à fait viable. Les deux réseaux cohabiteront parfaitement, celui du répéteur étant une réplique du votre.
Effectivement le fait de le relier en ethernet maximise la puissance du réseau.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- Seb54May 24, 2019AspirantOk je vais partir sur un répéteur.
Quel modèle dois-je prendre? La surface n'est pas énorme mais le problème c'est les murs de 50cm en pierre dans et autour de la maison et les dalles bien ferraillée. - ValerieDMay 24, 2019Community Manager
Bonjour Seb54,
Ouch! 50cm ce n'est pas rien pour des ondes.
Le fait de de relier le répéteur en ethernet résoudrait le souci mais combien de pièces doivent être couvertes?
Valérie D
Equipe Netgear- Seb54May 25, 2019Aspirant
Un dessin vaut mieux que milles mots. En noir épai les murs de 50cm. Les points rouges emplacements de la box et du future répéteur. Le tiers droit de la maison ainsi que le tien droit de la cave ne sont pas couvert par le wifi de la box. La caméra wifi extérieure à du mal à accrocher aussi le wifi. Il faudrait donc avoir quelque-chose qui puisse couvrir le tiers de la maison et franchir les murs périphérique pour couvrir les abords de la maison (caméra wifi, smartphone en wifi pur désactiver mon alarme).
Merci encore.
- ValerieDMay 28, 2019Community Manager
Bonjour Seb54,
Oui je vois.
Cela fait donc deux murs de 50cm du routeur au répéteur pui un autre mur de 50com du répéteur à la caméra, cela signifie de la perte de puissance pour le signal.AVez-vous songé à des CPL wifi?
Valérie D
Equipe Netgear- Seb54May 28, 2019Aspirant
