alfaducat
Oct 10, 2019Tutor
Voyant lien client eteint
bonjour Repeteur WIFI, Modele EX7300 recu aujourd'hui, J'ai reussi a le connecter avec la Box , le voyant lien routeur est au vert. probleme avec le voyant client qui ne s'allume pas , j'ai regar...
sourire
Oct 10, 2019Tutor
Bonjour
Moi aussi j'ai ce probléme lors de l'installation (voyant client non allumé) et je n'ai aucune trace du répéteur
dans les réseaux wifi disponible !!
Merci de nous fournir la solution svp.
sourire
Oct 10, 2019Tutor
Le voyant client est passé au rouge la : aucune connexion au répéteur
- alfaducatOct 10, 2019TutorMême problème le voyant est passé en rouge
- PatrycjaGOct 11, 2019NETGEAR Moderator
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Le voyant Client en rouge indique une mauvaise connexion.
Le commutateur sur le répéteur est-il bien sur la position Extender (Répéteur) ?
Pouvez-vous essayer de faire un reset sur le répéteur branché pendant environ 20 secondes et redémarrer votre box.
Une fois que la box a redémarrée et que le voyant power est vert fixe, procédez à la configuration du répéteur en vous aidant du guide d'installation.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- sourireOct 11, 2019Tutor
Bonjour
Votre réponse est toujours un reset (retour à l'initial) or le probléme vient de votre guide de démarrage !!
J'ai suivi les consignes d'installation d'Orange et cela fonctionne !!
L'enchainement des taches est erroné dans votre guide pour le choix de connexion via WPS (brancher répéteur, wps routeur puis wps répéteur tout proche du routeur, attente des voyants au vert fixe, appui power, débrancher, rebrancher dans une autre piéce, attente des 3 lumieres vertes, desactiver le wifi sur portable ou ordi puis activer et ça marche ainsi ....).
Franchement votre guide est à revoir, de plus il serait bon de mettre un tuto sur le net !!!
Cela éviterait des galéres lors de l'installation.
- alfaducatOct 14, 2019Tutor
Bonjour
Suite au probleme de voyant pour le moment je suis dans la situation ou le voyant client reste toujours en orange continu quand mon smartphone est a 50 cm, si j'arrete le WIFI sur mon tel le voyant s'eteint et si je rallume il passe en orange et ceci avec plusieurs appareil (le voyant routeur est bien au vert), meme avec des Resets je pense que l'appareil est defectueux.
- sourireOct 14, 2019Tutor
Bjr Alfaducat
Moi aussi, j'ai eu ce probléme à cause des mauvaises indications du guide netgear.
Apres un appui sur reset sur le répeteur branché, attendre que le voyant mise sous tension clignote rouge, appui sur bouton du répeteur
pour l'eteindre, débrancher puis rebrancher une fois le bouton vert positionné enchainer les taches comme indiqué dans mon message précédent.
Cdlt
