tymal972
Apr 30, 2020Aspirant
WIfi n'a pas de configuration ip valide
Bonjour, Je n'arrive plus à utiliser mon répéteur. j'ai le message suivant : Wifi n'a pas de configuration ip valide Comment corriger? Je n'ai pas ce problème avec une connection wifi sans utilis...
tymal972
May 01, 2020Aspirant
Merci pour votre réponse.
J'ai effectuer plusieurs fois cette manœuvre sans sucés:
______________________________________
- remettez le répéteur aux paramètres d’usine
Utilisez un objet pointu tel qu'un stylo ou un trombone pour maintenir enfoncé le bouton Factory Reset pendant au moins sept secondes, jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote en orange.
Relâchez le bouton Factory Reset et attendez que le répéteur redémarre. Le répéteur se réinitialise et revient aux paramètres d'usine par défaut.
- reparamétrez
- reparamétrez
________________________________________
Je n'ai pas accès au routeur pour le redémarrer malheureusement.
j'ai toujours le même message d'erreur.
Avez-vous une autre solution à me proposer?
Cordialement,
tymal972
Je n'avais pas ce problème lors de l'installation du WN2000RPTv2, cette erreur est suvenu il y à une semaine environ, je bataille tous les jours pour trouver une solution.
Merci de votre aide.
Christophe
