Mikael06
Feb 18, 2019Tutor
Étendre réseau fibre ethernet et wifi sur étage en ethernet
Bonjour, Je n’arrive pas à trouver la solution idéale dans mon cas. Je suis dans une maison avec un étage et la fibre orange avec un débit en direct de 900mb/s. Là box se trouve à l’étage (rdc) à u...
Mikael06
Feb 19, 2019Tutor
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
Est-ce qu'un routeur en mode point d'accès permet de brancher un décodeur box orange? J'ai lu qu'il était préférable d'être branché en direct.
Sinon, une solution du style switch gigabit gérant le Protocole IGMP Snooping + un point d'accès wifi?
Qu'en pensez-vous?
J'ai vu le modèle Netgear GS108E-300PES qui pourraît peut-être fonctionner? Si j'y ajoute un point d'acès wifi pour les autres apareils nomade style orbi RBR 20 connecté en ethernet au switch?
Merci,
Cordialement,
PatrycjaG
Feb 21, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour Mikael06,
Vous pourrez effectivement connecter votre décodeur au routeur en mode point d'accès.
Dans ce cas de figure, le routeur Netgear sert de passerelle à la box.
Mais si vous avez la possibilité de connecter le décodeur en direct à la box, il vaut peut-être mieux le faire ainsi.
De combien de ports Ethernet avez-vous besoin ?
Vous pouvez connecter un point d'accès par exemple à la box et dessus le décodeur et sur le point d'accès connecter un switch afin de délivrer par câble une connexion internet à vos autres périphériques.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Mikael06Feb 25, 2019Tutor
Bonjour,
Pour information et pour aider certains car j'ai moi-même épluché beaucoup de forums :
J'ai finalement branché un switch netgear GS108E derrière la box.
J'ai uniquement activé le mode IGMP snooping (sans aucun VLAN spécifique).
Aucun soucis avec le décodeur TV orange qui est donc derrière le switch.
En ajoutant un VLAN par contre ca ne marchait pas.
Pour le wifi toiujours à l'étage j'ai ajouté un routeur ORBI RBR 20 sur le switch, en mode point d'accès.
Débit descendant environ 250 mbp/s en wifi ce qui me suffit largement!
Par contre je ne comprends pas pourquoi le débit montant lui est de 400 mb/s?
Pour info j'ai la fibre et le débit arrivé sur le switch est de 850 mb/s...
Merci,
- PatrycjaGFeb 27, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour Mikael06,
Quel type de câble Ethernet utilisez-vous sur le switch ?
Avez-vous essayé avec un câble Cat.5e ou 6 ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Mikael06Feb 27, 2019TutorBonjour,
C’est un câble catégorie 7.
En test direct ethernet j’ai bien 850 mbps et 450 mb/s en upload.
C’est en wifi via le rbr20 que le débit wifi descendant oscille entre 200 et 250 mbps (a moins de 2 m du satellite).
En upload wifi pourtant ca tourne autour de 450 mbps.
Cordialement,
