alvi62
Apr 02, 2018Aspirant
Accès aux commandes du routeur
Bonjour, depuis quelques jours je n'ai plus accès aux différentes commandes de mon routeur et donc je ne peux pas mettre à jour le firmware. Ceci est peut être dù à la mise à jour de windows 10 ?
antinode
Apr 02, 2018Guru
> [...] je n'ai plus accès aux différentes commandes de mon routeur
What, exactly, are you doing? What, exactly, happens when you do it?
> [...] Ceci est peut être dù à la mise à jour de windows 10 ?
Very unlikely.
- alvi62Apr 02, 2018Aspirant
Hello, merci de votre réponse très rapide !
Quand je clique sur une action rien ne se produit !
La page d'accueil est incomplète comme le montre la copie d'écran jointe.
Cordialement Merci
- antinodeApr 02, 2018Guru
> jointe.
> netgear1.pdf
That looks bad. I would try a reset, but I would not bet on the
result. As the (English) User Manual says, "hold the WPS/Res[e]t button
on the back panel of the router for at least four seconds."
When that doesn't help, you could try reloading the firmware.
(Versions newer than 1.1.0.32_1.0.1 are available.) (What's the Netgear
French for "ADVANCED > Administration > Firmware Update"? AVANCE >
Visit http://netgear.com/support , put in your model number, and look
for Documentation. Get the User Manual. While you're there, look for
Downloads, and look at the available firmware kits.
If you can't get a normal firmware update to work, then there's a
last-chance recovery method using TFTP to load firmware:
https://community.netgear.com/t5/x/x/m-p/1533866- alvi62Apr 02, 2018Aspirant
Hello, thank your for your responses but I can't acceed to the administration command to reload the firmware !
