psycho-kila
Jan 08, 2018Aspirant
D6300 - problème de reset des ip sur le parefeu au redemarrage
Bonjour, Je suis face a un nouveau problème avec le routeur D6300, j'ai configuré le lan en /8, lorseque j'insère des règles de parefeu sur des adresses ip type 10.0.10.1, au redemarrage du route...
psycho-kila
Jan 10, 2018Aspirant
merci de votre réponse,
Le routeur me sert principallement de firewall, je possède donc une regle placé a la fin de la liste qui bloque tout le trafic, ensuite une multitude de règle permettant l'ouverture d'un port en particulier en fonction des ip.
le but de cette regle est donc d'ouvrir un port pour une plage d'ip donné (exemple : port 80 open pour les ip de 10.0.10.1 a 10.0.10.10)
PatrycjaG
Jan 11, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour psycho-kila,
Si vous paramétrez autre chose sur le D6300 ( par exemple le ssid) et que vous éteignez puis rallumez le modem/routeur retrouvez-vous votre configuration ?
Pouvez-vous m'envoyer en message privé la copie écran de l'endroit où vous entrez ces ip ?
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- psycho-kilaJan 11, 2018Aspirant
Quel que soit le paramètre que je modifie, il est bien sauvegardé en cas de reboot du router, ce problème ne s'applique que aux adresses IP inséré dans les regle de pare feu.
Je vosu ai envoyé en MP les screen demandé.
Cordialement
- PatrycjaGJan 22, 2018NETGEAR Moderator
Avez-vous la possibilité de nous envoyer vos paramètres de sauvegarde en message privé afin que l'on puisse tester chez nous votre configuration et voir si cela fonctionne.
Patrycja
Equipe Netgear
