psycho-kila
Nov 25, 2017Aspirant
le firewall du router d6300 bloque les vlan du switch l3
Bonjour,
Je rencontre un soucis avec le firewall de mon routeur D6300, en effet lorseque je vais dans les logs je peux voir que les paquets de mes postes sont drop.
voici ma configuration :
routeur bbox (192.168.1.1) ==> port Wan routeur netgear d6300 (192.168.1.2)
router netgear (192.168.0.1) port lan ==> switch l3 (192.168.0.2)
sur le switch L3 :
- vlan 5 - 192.168.0.2
- vlan 10 - 160.100.100.1 /29 ==> un poste en 160.100.100.2
- vlan 20 - 180.100.100.1 /27 ==> un poste en 180.100.100.2
route du switch l3 vers le netgear 0.0.0.0/0 ==> 192.168.0.1
ip default-gateway 192.168.0.1 (le netgear)
sur le netgear :
route static 160.100.100.0 ==> 192.168.0.2
route static 180.100.100.0 ==> 192.168.0.2
firewall all open
nat securisé (en open le probleme est le meme)
en Lan aucun soucis les postes se parlent sans probleme, en revanche je ne peux acceder ni a internet ni a l'interface de management du netgear a partir des postes connecté, les postes n'apparaissent pas sur les dispositif connecté, et sur les logs les postes sont vus et tout les paquets sont drop sans distinctions.
Auriez vous une idée ?
Merci d'avance
cordalement
- JustynaWNETGEAR Employee Retired
Bonjour psycho-kila
A partir du VLAN 5 vous avez l’accès à la page d’administrateur du routeur Netgear et à l’Internet ?
Avez-vous activé le routing sur le Switch ?
Je ne sais pas s’il sera possible de faire la configuration que vous souhaitez. Afin que cela fonctionne vous avez besoin d’un routeur qui gère les VLANs sur LAN et D6300 ne le fait pas.
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
- psycho-kilaAspirantSur le vlan 5 aucun soucis que ce soit pour la page d'administration ou internet.
Le routing est bien active sur le switch.
Afin d'effectuer des tests j'ai egalement essaye un autre vlan en 192.168.0.100 /30 avec un poste en .102, aucun soucis pour acceder a la page d'admin mais non vu par le routeur donc impossible de l'autoriser a aller sur internet...
C'est ce qui me fait peur, surtout que c'est surtout la fonction de firewall qui m'interesse.
Merci de vos reponses en tout cas :)- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour psycho-kila,
N'hésitez pas à revenir sur le forum si vous avez d'autres questions :)
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
