lolo77670
Jan 19, 2017Aspirant
livebox4 et dgn300 JWNR2010v3
Bonjour,
Je viens de recevoir et mis en service une livebox 4 .
Cette livebox se trouve au garage donc le wifi emis par la livebox au 1er etage est vraiment insignifiant.
Ma maison est équipé de cables reseau RJ45 cat6 : 3 au rdc et 1 au 1er.
Les 4 cables sont connéctés aux 4 ports de la livebox et sont tous opérationels (testés avec un pc en le déplaçant de pièce en pièce.
Pour le rdc le wifi de la livebox est convenable.
Par contre j'aimerai utiliser un dgn300 JWNR2010v3 pour mettre en oeuvre un wifi au 1er étage.
Je vais connècter le dgn via le cable rj45 connecté à un port de la livebox (dosi je le connecter sur le dgn sur un port jaune ou le port bleu nommé Internet)?
Je souhaiterais que ce wifi soit dans un range différent du wifi de la livebox.
La livebox ouvre de 192.168.1.10 à 192.168.1.50 avec un net de 255.255.255.0 et la passerelle par défaut etant 192.168.1.1.
Et le DGN300 devrait ouvrir un noveau wifi en 192.168.0.10 à 192.168.0.20 .
Comment faire pour que le dgn300 soit utilisé en filaire pour 2 PC de bureau et en wifi pour deux pc portable(mes enfants)?
J'avoue ne pas etre très bon en réseau bien qu'ayant utilisé un bon dg834 pendant plus de 10 ans mais en configuration modem/routeur simple et jamais de panne donc quand tout marche je ne touche à rien.
Quelqu'un peut-il m'aider?
j'aimerais faire comme cela .
- jonjonooNETGEAR Expert
Bonjour,
Tu branche le réseau Livebox sur le port internet du JWNR2010v3.
Sur le JWNR2010v3 le port internet sera configuré par exemple en 192.168.1.51/24 passerelle 192.168.1.1 et les ports LAN en 192.168.0.0
Toutes personnes se connectant au JWNR2010v3 en filaire ou wifi sera sur le réseau 192.168.0.0 et accedera a internet a travers le réseau 192.168.1.0
- lolo77670Aspirant
Merci de la réponse mais ce n'est pas ce qu'il se passe.
En effet en branchant le réseau Livebox sur le port internet du JWNR2010v3 je me retrouve bien à avoir un accès internet mais en 10.0.0.x.
Je n'ai changé aucun parametre ni sur la Livebox ni sur le routeur.
A la limite ce que j'aimerais fiare c'est propoger le reseau 192.168.1.x de la Livevebox aux 4 port RJ45 du routeur et au réseau wifi créé par le routeur.
Est-ce possible?
Livebox 192.168.1.10 à 192.168.1.50 (filaire et wifi) =======> Routeur 192.168.1.51 à 192.168.1.58 (filaire et wifi).
Faut-il changer le netmask dans la Livebox et le routeur?
Faut-il changer la gateway dans la Livebox et le routeur?
merci d'avance
- lolo77670Aspirant
j'ai updaté ma question.
merci d'avance
Bonjour,
Ce modele n'est pas capable d'etre convertit en pure point d'accés wifi donc le contournement sera :
1- Débrance le port WAN/Internet
2- Désactive le serveur DHCP du JWNR2010
3- Prendre une IP disponible sur 192.168.1.0 et l'assigner a l'interface LAN du JWNR2010
4- Brancher le cable réseau du réseau Livebox sur un port LAN du JWNR2010 et pas sur port WAN/Internet
