Nocide26
Aug 12, 2019Aspirant
NETGEAR AC1200 Modele R6220
Bonjour,
ayant acheter un modèle Netgear AC1200 R6220, j'aimerais pouvoir l'utilisé sans connecter de cable à ma box.
J'aimerais pouvoir le paramétré pour que celui-ci ce connect sur le réseau wifi de ma box, et ensuite connecter mes différents équipements sur les port lan du routeur.
Est-ce que cela est possible ?
Cordialement,
- OxmzNETGEAR Employee Retired
Bonjour et bienvenue Nocide26 ,
Le R6220 étant un routeur, il vous sera nécessaire de le relier à votre modem.
Le manuel utilisateur donne plus d'informations sur le cablage de base à réaliser en page 12.
Merci.
- Nocide26Aspirant
Ha mince, je pensé qu'il été possible de faire comme je pensée...
Merci pour votre réponse,
Cordialement
- Nocide26Aspirant
Bonjour,
ne voulant pas re-créer un nouveau topic pour cela, je me permet de reposer une question sur ce topic.
Vue que le modèle précédent ne fesait pas la fonction que je désiré, je les retourné au magasin et il m'ont remboursé, donc très bien.
J'ai acheter du coup un répéteur wifi Netgear EX2700, qui remplie parfaitement son rôle (connecté à ma box en wifi et ressort le signal en RJ45 sur un switch), donc exactement ce que je voulais, hormis le faite que le réseaux soit en 100mb/s et non 1Gb/s ! :smileyvery-happy:
J'aurais quand même une question : si j'ai bien compris, lorsqu'on branche un appareil sur le port RJ45 du Netgear, le voyant "device" devrais s'allumer, hors, le voyant ne s'allume pas. J'ai essayer de brancher sans passer par la switch, donc directement mon ordi, mais toujours rien. Est-ce un dysfonctionnement de ce voyant ou ai-je mal compris la chose ?
Tout fonctionne quand même, mais vue qu'il es neuf, si faut que je le change...
Merci par avance,
Cordialement,
