Jeff75
Sep 16, 2020Aspirant
Netgear Orbi AX6000 wifi6 our Orbi Pro Wifi5
Bonjour, J'ai sur deux étages séparés d'un étage plusieurs bureaux. Chaque étage a un switch et ils sont reliés entre eux. Est-il possible de mettre un routeur WiFi orbi au premier étage et un a...
- Sep 17, 2020
Bonjour Jeff75,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR! :)
Non, car 2 routeurs Orbi ne peuvent coexister dans le même réseau et un routeur Orbi ne peut être paramétré comme satellite.De plus le routeur Orbi doit être relié par câble à votre box.
Ce qui est possible c'est de placer un routeur Orbi RBK852 (le AX6000) près de votre box.
Ensuite si vous pouvez tirer des câbles ethernet entre le routeur Orbi et les satellites, vous pouvez monter jusqu'à 6 satellites avec le RBK852.
Ou vous pouvez utiliser vos switches pour relier les satellites.
Attention toutefois, les switches doivent se trouver entre le routeur Orbi et les satellites et en aucun cas la box ne doit y être reliée (aux switches), cela rendrait les satellites confus.
Vous pouvez trouver ici plusieurs schémas:
https://kb.netgear.com/000051205/What-is-Ethernet-backhaul-and-how-do-I-set-it-up-on-my-Orbi-WiFi-System
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Sep 17, 2020Community Manager
Bonjour Jeff75,
Valérie D
Equipe Netgear
Jeff75
Sep 23, 2020Aspirant
Merci pour cette réponse
Je me pose encore les questions suivantes :
- est-ce que le routeur Orbi peut être placé sur le switch comme les satellites et également le routeur/firewall ou faut-il que le routeur Orbi soit entre le routeur/firewall et le switch où il y les satellites. Dans ce cas le routeur Orbi serait un SPOF sur la configuration n'est-ce pas ?
- Est-ce que le satellite Orbi Exterieur https://www.netgear.fr/orbi/rbs50y.aspx est- il compatible avec Wifi 6 Orbi AX6000 (RBK852) https://www.netgear.fr/orbi/rbk852.aspx ou avec Orbi professionnel tribande Orbi Pro (SRK60) AC3000 ?
- Est-ce que le max de de satellites est de 6 ? Et est-ce que du coup le wifi exterieur compte pour un satellite dans le décompte ?
Bonne journée
- ValerieDSep 24, 2020Community Manager
Bonjour Jeff75,
1. Non, le routeur Orbi doit-être placé entre le routeur et le switch. Le placer en sortie du switch relierait en quelque sorte les satellites à votre routeur/firewall et les rendrait confus.Quel que soit le placement, le routeur Orbi sera un point névralgique de votre système, et donc, potentiellement un SPOF. Mais restons optimistes! :D
2. Oui vous pouvez utiliser le RBS50Y avec le RBK852, en paramétrant le RBS50Y en mode répéteur.
https://kb.netgear.com/000060131/How-do-I-set-up-my-Orbi-Outdoor-Satellite-in-Extender-Mode
3. Non, actuellement le nombre maximum de satellites testés avec Orbi AX est 3. Mais cela couvre déjà une belle surface! :)
Valérie D
Equipe Netgear
