Amir_96
Feb 18, 2021Aspirant
Problème d'accès et de connexion avec mon modem 4G
Bonjour, J'espère que vous allez bien. Je vous écris en ce qui cocnerne un problème liée à mon LB2120. J'ai eu un problème avec l'APN depuis un petit moment mais je n'y est pas prêter atten...
- Feb 19, 2021
Bonjour @Amir_96,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR!Quand vous changez de carte sim et/ou de fournisseur d'accès, il est toujours conseillé de remettre l'appareil aux paramètres d'usine.
La procédure est indiquée ici p62:
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/LB2120/LB2120_UM_EN.pdf
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Feb 19, 2021Community Manager
Bonjour @Amir_96,
Valérie D
Equipe Netgear
Amir_96
Feb 22, 2021Aspirant
Bonjour,
J'ai trouvé la solution :)
Pour ceux qui ont une connexion ethernet, il sufft de brancher le câble ethernet dans le modem 4G dans le deuxième port (bleu). Ensuite, mettre le câble ethernet jaune fournis avec le modem dans la prise ethernet de l'ordinateur et connecter au port ethernet (jaune) du modem 4G. Ensuite, taper l'adresse IP ) dans la barre de recherche et après vous pouvez accéder au paramètrage du modem avec les identifiants et le mot de passe inscrit qui se trouve en dessous du modem tout simplement.
Cordialement,
Amir
