Max57
Nov 29, 2020Aspirant
Problème de débit derrière Routeur NETGEAR WNR2200
Bonjour , Je suis raccordé en fibre , avec une box Wifi HUAWEI du fournisseur qui se situe à l'arrivée au sous sol . De cette box je pars en câble RJ45 , jusqu'au routeur Netgear WNR2200 a...
- Dec 09, 2020
Bonjour Max57,
Voici un article approchant en français:
Le second lien est déjà en français.
Oui, vous pouvez simplement faire un retour aux paramètres d'usine et retourner vers votre ancienne configuration au besoin.
Cela ne devrait rien changer pour vos appareils connectés au WNR2200.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Max57
Dec 03, 2020Aspirant
Bonjour
J'arrive en fibre sur la Box HUAWEI Echolife EG8247H5 GPON
Le WNR 2200 : Firmware
V1.0.1.102
Je ne connais pas le mode bridge et routeur . Je n'ai rien touché dans les paramètres .
Comment changer cela ? ( Tout est en anglais sur la box HUAWEI .)
En tout état de cause Dimanche mon réseau était 10 Mb . J'ai redémarré le routeur NETGEAR avec le bouton marche arrêt , et je suis passé à 90 Mb.
Ce Jeudi soir j'ai testé , et j'ai denouveau un débit à 10 Mb . J'ai redémarré le NETGEAR ce soir , et je repasse à 90 Mb .
Y at'il un problème sur ce routeur ?
Merci
ValerieD
Dec 04, 2020Community Manager
Bonjour Max57,
En gros la box de votre FAI est un modem/routeur et le NETGEAR WNR2200 est un routeur.
Si vous ne passez pas votre Box en mode bridge, autrement appelé modem only, vous avez deux appareils qui essaient de faire le travail de routage sur votre réseau.
Le mieux serait de demander à votre FAI comment réaliser cette opération sur cette box.
Valérie D
Equipe Netgear
- Max57Dec 04, 2020Aspirant
Bonjour .
Pourquoi passer la box modem en bridge ?
pourquoi ne puis je pas passer le routeur WNR2200 en mode Bridge ?
Merci
Codialement
- Max57Dec 07, 2020Aspirant
Bonjour , merci pour votre réponse mais cela ne m'aide pas beaucoup , le lien emmène sur un site en anglais .
Auriez vous la même chose en français ?
Si on met le routeur en point d'accès , est ce que l'on peut revenir facilement en arrière si cela fonctionne pas ?
Quelle incidence si on passe en point d'accès sur le fonctionnement des appareils qui sont raccordés en WIFI ou en filaire sur le WNR2200 ? ( j'ai une imprimante raccordé en Rj45 , un disque dur en USB , une box Somfy TAHOMA, et un ordinateur fixe en RJ45 , + en Wifi , le téléphone portable et 2 barres de son bose ) .
MErci
Cordialement
- ValerieDDec 07, 2020Community Manager
Bonjour Max57,
Parce que la Box est un modem/routeur et le WNR2200 un routeur seulement.
Si vous désirez conserver votre Box comme routeur, vous pouvez passer le WNR2200 en mode point d'accès, mais vous perdrez ses fonctions de routeur:
https://kb.netgear.com/20927/How-do-I-change-my-NETGEAR-router-to-AP-mode-after-setting-it-up
Valérie D
Equipe Netgear- ValerieDDec 09, 2020Community Manager
Bonjour Max57,
Valérie D
Equipe Netgear- Max57Dec 11, 2020Aspirant
Bonjour ,
je n'ai malheureusement pas cette ligne : Point d'accès sans fil . J'ai cherché dans tous les menus et pas trouvé .
menu comme indiqué dans le lien .
Je vais dans le routeur , paramètres avancés , configuration avancée puis j'ai :
-Paramètres réseau sans fil
- puis je passe directement à ouverture de port / déclenchement de port .
Il me manque la ligne "Point d'accès sans fil " .
Et je n'ai trouvé nul part ailleurs cet coche à mettre .
pourriez vous m'aiguiller ?
Merci
