Max57
Nov 29, 2020Aspirant
Problème de débit derrière Routeur NETGEAR WNR2200
Bonjour , Je suis raccordé en fibre , avec une box Wifi HUAWEI du fournisseur qui se situe à l'arrivée au sous sol . De cette box je pars en câble RJ45 , jusqu'au routeur Netgear WNR2200 a...
- Dec 09, 2020
Bonjour Max57,
Voici un article approchant en français:
Le second lien est déjà en français.
Oui, vous pouvez simplement faire un retour aux paramètres d'usine et retourner vers votre ancienne configuration au besoin.
Cela ne devrait rien changer pour vos appareils connectés au WNR2200.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Dec 04, 2020Community Manager
Bonjour Max57,
En gros la box de votre FAI est un modem/routeur et le NETGEAR WNR2200 est un routeur.
Si vous ne passez pas votre Box en mode bridge, autrement appelé modem only, vous avez deux appareils qui essaient de faire le travail de routage sur votre réseau.
Le mieux serait de demander à votre FAI comment réaliser cette opération sur cette box.
Valérie D
Equipe Netgear
Max57
Dec 04, 2020Aspirant
Bonjour .
Pourquoi passer la box modem en bridge ?
pourquoi ne puis je pas passer le routeur WNR2200 en mode Bridge ?
Merci
Codialement
- Max57Dec 07, 2020Aspirant
Bonjour , merci pour votre réponse mais cela ne m'aide pas beaucoup , le lien emmène sur un site en anglais .
Auriez vous la même chose en français ?
Si on met le routeur en point d'accès , est ce que l'on peut revenir facilement en arrière si cela fonctionne pas ?
Quelle incidence si on passe en point d'accès sur le fonctionnement des appareils qui sont raccordés en WIFI ou en filaire sur le WNR2200 ? ( j'ai une imprimante raccordé en Rj45 , un disque dur en USB , une box Somfy TAHOMA, et un ordinateur fixe en RJ45 , + en Wifi , le téléphone portable et 2 barres de son bose ) .
MErci
Cordialement
