ProfJP's avatar
ProfJP
Problème IP statique WNR1000v3
Bonjour,
J'ai déjà posté sur le forum en anglais car je ne trouvais pas comment me connecter au forum français. Mon routeur (pas très récent...) est réglé en DHCP. Pourtant mon gredin de fils a réussi à se définir à partir de son smartphone une IP fixe, ce qui lui permet de contourner le planning d'utilisation que je lui ai défini par un planning de blocage de services. Je n'ai rien pu faire pour invalider à partir du routeur l'adresse IP qu'il avait choisie (j'ai vainement essayé des réservations d'adresses).
Y a-t-il une solution?
Merci.
  • Pour lui apprendre les bonnes manières un placard une clé et hop son smartphone dans la boite vérouillée et toc!
    Je sais réaction de néanderthal, et ça un mois!!
    Techninquement tu reset ton device
    Et tu reconfigures tes paramètres et pareil sur rson smartphone!
    • ProfJP's avatar
      ProfJP
      Bonjour aalexandrebeta,
      Et merci de ta réponse. Problème : ça ne me donne pas vraiment la solution. Mon ado a 16 ans et je crains que la solution placard ne soit pas appropriée. Et comme il est habile avec tout ce qui touche à l'ordi, la reconfiguration n'est pas une solution non plus : il aura dans les 5 minutes tout rereconfiguré. La preuve, il a trouvé tout seul que son smartphone pouvait être mis sur le réseau en IP fixe sans passer par l'interface de configuration du routeur. C'est ça qui me paraît bizarre.
      Cordialement.
    • JustynaW's avatar
      JustynaW
      NETGEAR Employee Retired
      Bonjour ProfJP
      ProfJP Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message.
      Quels services vous voulez bloquer exactement ?
      Peut-être dans votre cas il sera mieux d’utiliser la  Contrôle Parental ?
      Comment configurer le contrôle parental en direct sur mon routeur NETGEAR en utilisant l’application NETGEAR genie ?
      Bonne journée à vous
      Justyna
      Equipe Netgear
      • ProfJP's avatar
        ProfJP
        Boujour JustynaW,
        Le logiciel de contrôle parental me paraît très lourd à gérer (notamment la nécessité d'installer l'outil sur tous les ordis ou smartphones et de les configurer) pour pas grand chose. Car mon problème est simple et met juste en cause un point particulier du fonctionnement du routeur qui m'apparaît comme une faille de sécurité de celui-ci. Comment se fait-il qu'un poste du réseau puisse modifier lui-même son IP et se configurer en IP fixe sans passer par l'interface de gestion du routeur avec identifiant et mot de passe ? Cela ne me paraît pas normal. Pour ma part l'interface du routeur me suffit parfaitement pour effectuer le filtrage par tranches horaires seul que je souhaite mettre en place. Encore faudrait-il qu'on ne puisse pas contourner le passage protégé par l'interface de gestion.
        Cordialement.
