joel6
Feb 05, 2023Aspirant
R6120-configuration impossible du routeur
Bonjour
je n'arrive pas a rentrer dans le repeteur pour le programmer, cable ethernet branché sur mon pc je tape l'adresse du repeteur (10.0.0.1) et rien ne se passe, j'ai essayé avec 192.168.1.1...
- Feb 07, 2023
Bonjour joel6,
Le R6120 est un routeur et non un répéteur.
Dans ce cas, vous devez vous connecter au réseau Wifi du routeur dont vous trouverez le nom (ssid) sur l'étiquette sous le routeur.
Puis ouvrir un navigateur web et aller sur routerlogin.net ou 192.168.1.1.
Ou connecter un câble Ethernet entre le routeur R6120 et votre ordinateur et ouvrir un navigateur web et aller sur routerlogin.net ou tapez l'adresse IP 192.168.1.1.
Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont : admin et password.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Feb 06, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour joel6,
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Tout d'abord faites un reset de 30 secondes sur le répéteur allumé.
Puis, connectez un câble Ethernet entre le répéteur et votre ordinateur.
Ouvrez un navigateur web et allez sur mywifiext.net ou tapez l'adresse IP 192.168.1.250 afin d'accéder à la page de configuration du répéteur.
Vous pouvez également procéder à la configuration en vous connectant avec un appareil Wifi au réseau NETGEAR_EXT.
Quel est le modèle de votre répéteur Netgear ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
joel6
Feb 06, 2023Aspirant
bonjour
le modèle est AC1200 R6120
j'ai déjà fais plusieurs reset, j'ai branché le routeur en direct sur la box mais je n'avais pas les adresses que vous m'avez donné
je faire faire un essai avec celles là et je reviens vers vous
merci
