woves
Oct 18, 2017Aspirant
D6000 en point d'accès wifi ça passe pas ...
Bonsoir à tous, Ce matin j'ai reçu le modem/routeur D6000 de netgear. J'ai acheté ce modem/routeur car actuellement chez Numericable leur modem DOCSIS 3.0 est vraiment médiocre en wifi .... J'ai donc ...
- Oct 23, 2017
Bonjour woves
Non, rien à modifier au niveau de la box.
Faites un reset du D6000, 15sec avec un trombone (ce qui est toujours conseillé après le reset).
D6000 n’as pas de mode point d’accès automatique alors vous devez le configurer manuellement :
- Connectez votre box à votre PC par câble Ethernet.
- Appuyez simultanément sur les touches WINDOWS + "R" sur votre clavier.
- Dans la fenêtre exécuter, tapez "cmd" puis appuyez sur Entrée
- Dans l'invite de commande (fenêtre noire) tapez "ipconfig"
- Relevez la ligne "Passerelle par défaut" et notez l'adresse de côté.
Ensuite :
- Ne connectez PAS encore votre modem au routeur.
- Branchez un câble Ethernet entre un port LAN de votre D6000 et votre PC.
- Sur votre PC, ouvrez la page de configuration du routeur : "www.routerlogin.net" ou 192.168.1.1
- Si une authentification vous est demandée, entrez "admin" comme identifiant et "password" comme mot de passe.
- Allez dans l’onglet Avancé -> Paramétrage
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Paramétrage du LAN.
- Décochez la case en bas de la page "utiliser le routeur comme serveur DHCP" (votre modem s'en chargera)
- Saisissez maintenant (dans Paramétrage LAN TCP/IP) une adresse IP dans la range de votre modem, toujours dans le sous-menu Paramétrage LAN. Utilisez donc les mêmes 3 premiers numéros mais changez le dernier. (exemple : 192.168.1.50).
- Appliquez et fermez.
- Connectez ensuite un câble Ethernet entre un port LAN du D6000 et votre box, vous aurez accès à internet.
N'hésitez pas à nous tenir au courant des résultats.
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
woves
Oct 20, 2017Aspirant
Bonjour JustynaW,
Entre temps mis à jour le routeur sur la dernière version du firmware.
Oui j'ai branché depuis ma box un cable ethernet sur le port WAN/LAN4 du routeur.
J'ai quelque chose à modifier depuis l'interface de la box peut être ?
Bonne journée,
Woves
JustynaW
Oct 23, 2017NETGEAR Employee Retired
Bonjour woves
Ensuite :
Justyna
Equipe Netgear
- wovesOct 27, 2017Aspirant
Bonsoir JustynaW,
C'est bon ça marche, avec le boulot je n'ai pas pu tester avant !
Je peux utiliser internet par ethernet ou en wifi (2,4Ghz) mais le wifi en 5Ghz ne fonctionne pas .... Sur mon android ( OnePlus 5) c'est écrit : Connecté, aucun accès à internet"
Une solution peut être ?
Merci beaucoup- JustynaWOct 30, 2017NETGEAR Employee Retired
Bonjour woves
Je suis ravie de savoir que cela fonctionne en mode point d’accès.
En ce qui concerne le réseau 5Ghz, vous avez le même souci avec plusieurs appareils ou seulement avec votre Smartphone ?
Justyna
Equipe Netgear
- wovesNov 03, 2017AspirantBonjour,
Après un petit reset du routeur tout est revenue à la normale !
Merci
