AlTri
Jun 03, 2020Aspirant
Pas de TV avec Wifi Routeur R6120 devant decodeur TV Bouygues
Bonjour, Je suis chez Bouygues Telecom avec la fibre optique. Ma box Bouygues se trouve au 1er etage de ma maison, j'ai un cable RJ45 qui descend au Rdc pour connecter le decodeur TV 4K. Avant le de...
- Jun 10, 2020
Bonjour tresbeau
Merci pour ta reponse rapide et désolé de ne repondre que maintenant.
Ton explication m'a bien aidé . En fait j'ai compris que je devais programmer un des ports du routeur (celui qui ira vers ma TV) en mode bridge de sorte que le routeur n'attribue pas de nouvelle adresse (P 102 du manuel). En faisant cela la TV fonctionne et je peux utiliser les autres ports pour connecter les PC.
Encore merci pour ton aide
tresbeau
Jun 04, 2020Prodigy
Bonjour AlTri ,
C'est facile, il suffit de passer ton R6120 en mode Point d'Acces (Access Point) Wireless. Voir le manuel à page 126.
Au point 7 utiliser l'option "Get dynamically from existing router. The other router on the network assigns an IP address to the router while the router functions in access point mode. This is the default setting.".
Puis tu pourras lui donner une adresse IP fixe sur ta Bbox.
A+.
AlTri
Jun 10, 2020Aspirant
Bonjour tresbeau
- tresbeauJun 10, 2020Prodigy
Bonjour AlTri,
Merci pour ton retour qui aidera d’autres internautes avec ce type de question.
Pourrais-tu stp nous poster une image/capture d’écran de la page de configuration du R6120 où tu actives le bridge par groupe de ports ?
Je pense que les indications du manuel ainsi que la figure à page 102 pourraient être trompeuses.
A+.
