md43
Sep 16, 2018Aspirant
remplacement modem / routeur
bonjour, j'utilise depuis des années un MODEM / ROUTEUR NETGEAR 3100L en 802.11.n, par quel modèle pourrait il être remplacer e, version 801.11.ac / ad ?
autre question, la nouvelle box 4K de ...
PatrycjaG
Sep 28, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour md43,
Donc, vous avez bien réussi à configurer votre répéteur mais une fois l'installation faite vous ne voyez pas le réseau du répéteur dans la liste des réseaux disponibles ?
Avez-vous le même problème avec tous vos périphériques ?
Vous ne voyez pas de réseau avec le nom de votre box_ext ?
Bonne journée à vous
Patrycja
Equipe Netgear
md43
Sep 28, 2018Aspirant
Je n'avais pas lu complètement votre message, j'ai effectivement le nom du modem de raccordement = NUMERICABLE-1718
et en dessous NUMERICABLE-1718_EXT = ce serait le NETGEAR ?
Sur le PC de ma femme, pas de problème pour se conncecter sur ce réseau, sur mon PC pas possible j'ai le message = WINDOWS n'a pas pû se connecter à NUMERABLE-1718_EXT
Ce PC n'est pas proche du répéteur, alors qu'il est dans la même pièce pour le PC de ma femme = est ce l'explication ?
cdlt
- PatrycjaGOct 01, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour md43,
Effectivement le réseau du répéteur est celui qui se termine par _EXT.
Et il est en effet, possible qu'avec votre pc vous soyez trop éloigné du répéteur.
Avez-vous essayé de rapprocher le répéteur de votre ordinateur ?
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- PatrycjaGOct 08, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour md43,
Avez-vous essayé de faire un reset du répéteur pendant 20 secondes avec un trombone (le répéteur doit être connecté à l'électricité pendant la manipulation).
Puis de procéder à la configuration avec votre nouvelle box.
Patrycja
Equipe Netgear
- md43Oct 11, 2018Aspirant
OUI, j'ai essayé plusieurs fois de suite, et maintenant je n'ai que le 3èle led si ce met au vert, et plus rien pour les leds 1 / 2 et 4
que faut il faire
cdlt
P. DIGUE
- md43Oct 12, 2018Aspirant
BONSOIR,
A ce que j'ai pu voir sur le site SFR, il s'agirait d'une clef WPA2, je vous joins les photos
des étiquettes collées sur la box, rien n'est indiqué sur le type clef.
Est ce que cela expliquerait le blocage du BETGEAR LG3000L ?
IL ne serait pas compatible avec ce type de clef ?
merci pour vos efforts
cdlt
P. DIGUE
