JeanMi67's avatar
Mar 08, 2017
Routeur NETGEAR avec fonction de "isolation AP/Isolement sans fil"
Bonjour,
Dans le but d'installer un routeur "non professionnel" dans une colocation, pouvez vous me dire quels sont les routeurs NETGEAR que je peux installer après une box et qui possédent la fonction "isolation AP " ou "isolement sans fil" ou "wireless isolation" ( l'appellation diffère selon les appareils)  qui permet  de se connecter en WIFI à l'internet tout en évitant à chaque utilisateur les risques d'intrusion par les autres utilisateurs du même point d'accès.
Merci d'avance.
  • JustynaW's avatar
    JustynaW
    Mar 15, 2017
    Bonjour JeanMi67
    Bonjour aalexandrebeta
    JeanMi67 merci pour votre retour.
    N'hésitez pas à nous faire part de votre feedback sur la communauté avec votre nouveau produit.
    Pourriez-vous marquer votre problème comme résolu en cliquant sur "Accepter comme solution" ?
    Bonne journée à vous
    Justyna
    Equipe Netgear
  • JustynaW's avatar
    JustynaW
    NETGEAR Employee Retired
    Bonjour JeanMi67
    Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
    Si vous voulez isoler le réseau afin que les appareils connectés ne se voient pas, je vous conseille d’utiliser le réseau invité qui est disponible sur chaque routeur Negear. Seule remarque, le routeur doit être configuré en mode routeur (et non pas en mode point d’accès) afin que cette option soit disponible.
    Justyna
    Equipe Netgear
    • JeanMi67's avatar
      JeanMi67
      Tutor
      Merci Justyna,
      J'avais bien pensé au réseau invité de la box, mais je pense que le débit est limité par rapport au réseau wifi "normal" et c'est pour çà que j'ai pensé à la solution  "AP isolation" sur un routeur en "point d'accés".
      Dans la solution que vous proposez, j'imagine que le mode "routeur" doit être désactivé de la "Box". En tout cas je vous remercie, je vais me renseigner sur la manière d'utiliser cette methode.
      thks
      • JustynaW's avatar
        JustynaW
        Bonjour JeanMi67
        Vous pouvez avoir 2 routeurs dans votre réseau (Qu’est-ce que le double NAT ?) ou désactiver l’option « routeur » sur votre box. Oui, cela peut réduire légèrement le débit. Les appareils connectés à ces deux réseaux ne vont pas se voir. En plus sur le routeur Netgear vous pouvez activer le réseau invité (son débit sera le même que du wifi « normal »).
        J’ai cherché l’option « isolation wifi » mais je ne la trouve que sur les anciennes modèles.
        Justyna
        Equipe Netgear
