benzai49
Oct 20, 2021Aspirant
WGR614 PROBLEME CONNEXION
Bonjour, j'avais un ancien routeur WGR614 v6 que je voudrais utiliser dans ma nouvelle maison car j ai des soucis de wifi. Je n arrive pas a accéder au routeur pour aller sur les paramètres... Que...
benzai49
Oct 21, 2021Aspirant
Bonjour
Merci de ton retour rapide !
En fait, j ai la lumiere "check" test qui s allume environ 2 secondes puis s'éteint... du coup, j arrive à me connecter au setup lorsqu'elle est allumé, mais le routeur ne route rien si je peux dire.... j ai bien activé la wifi en me connectant pendant le court laps de temps ou la lumière test est allumée, mais en regardant avec mon tel, c'est noté "connecté sans Internet"
Pourtant j ai un autre routeur dont je me sers et avec les même cables et les mêmes branchement pas de soucis...
Les lumieres power , wifi, Internet et le canal sont allumées mais la test/check reste éteinte...
Du coup j arrive a accéder via la 192.168.1.1 au routeur via mon tél en wifi aussi, mais pas moyen d allumer cette lumière et du coup la connexion entre internet et mon routeur (meme si la lumière Internet est allumé..)
est ce que cela pourrait correspondre à une différence de débit entre ma box et le routeur ?
merci
tresbeau
Oct 21, 2021Prodigy
Oublie le wifi et le tél..
Laisse le wifi du routeur éteint. Pareil pour le wifi de l'ordinateur Windows.
Fais ce que j'ai indiqué dans mon message précédent et reponds stp à la question que j'y ai posé.
Le voyant "test" s'allume brièvement et fait un self-test à l'allumage du routeur. Puis il s'éteint. Donc ok.
Quelle box et quel FAI ?
Merci d'avance.
A+.
- benzai49Oct 21, 2021AspirantMerci j essaye ça ce soir
Box sfr mais je dois regarder quel modèle..
Merci- tresbeauOct 21, 2021Prodigy
Certaines box SFR ont une adresse locale 192.168.1.1, par défaut, voir là https://assistance.sfr.fr/internet-tel-fixe/box-nb4/configurer-acces-interface-web-administration.html :
02 J’ouvre l’interface d’administrationTapez l'adresse http://192.168.1.1 dans votre navigateur Internet pour accéder à l'interface d'administration.
Si cela est le cas avec ta box SFR, il faudra changer le sous-réseau du WGR614 v6 pour éviter le conflit d'adressage avec elle.
Le manuel du WGR614 v6 se trouve là https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/WGR614V6/wgr614v6_ref_man_20Apr05.pdf .
Lire à partir de page 6-9 : "Using the LAN IP Setup Options".
Et puis à page 6-10:
The router is shipped preconfigured to use private IP addresses on the LAN side, and to act.as a DHCP server. The router’s default LAN IP configuration is:
LAN IP addresses - 192.168.1.1
Subnet mask - 255.255.255.0 .
These addresses are part of the IETF-designated private address range for use in private networks, and should be suitable in most applications. If your network has a requirement to use a different IP addressing scheme, you can make those changes in this menu.
A+.
