benzai49
Oct 20, 2021Aspirant
WGR614 PROBLEME CONNEXION
Bonjour, j'avais un ancien routeur WGR614 v6 que je voudrais utiliser dans ma nouvelle maison car j ai des soucis de wifi. Je n arrive pas a accéder au routeur pour aller sur les paramètres... Que...
tresbeau
Oct 21, 2021Prodigy
Bonjour,
Pour pouvoir t'aider il nous faut plus d'infos sur ton setup.
Le WGR614 v6 est relié à quoi sur son port WAN/Internet ?
Tu peux commencer par brancher en filaire (Ethernet) ton ordinateur sous Windows à un port LAN (RJ45) du routeur WGR614 v6, avec wifi de l'ordinateur complètement éteint.
Puis tu lances un "ipconfig /all" depuis l'invite de commande sur l'ordinateur Windows et tu nous postes le résultat. Tu y trouveras l'adresse IPv4 de la passerelle, c'est à dire de ton WGR614 v6. Par défaut elle devrait être 192.168.1.1 . Cette adresse est aussi utilisée par certaines box de FAI, notamment Orange, donc on pourrait avoir un conflit d'adressage.
Merci d'avance.
A+.
benzai49
Oct 21, 2021Aspirant
Voilà mon ipconfig
Adresse ipv4
192.168.1.2
Voir photo
Ma box Sfr NB6VAC-FXC-r0
Merci
Adresse ipv4
192.168.1.2
Voir photo
Merci
- tresbeauOct 21, 2021Prodigy
Si cette photo montre l'état comme demandé (ordinateur branché au WGR614 v6) et que ta box NB6VAC est aussi configurée sur le même réseau IPv4, alors tu peux changer l'adressage locale du WGR614 v6.
Si tu tapes 192.168.1.1 dans ton navigateur sur ce même ordinateur tu devrais accéder à l'interface de configuration du WGR614 v6 pour en changer le plan d'adressage.
Par exemple tu pourrais choisir 192.168.0.1 au lieu de 192.168.1.1 (par défaut) dans la page de config du WGR614 v6 indiqué à page 6-10.
Puis la passerelle sera 192.168.0.1 .
Bien lire le manuel avant de commencer.
A+.
- benzai49Oct 21, 2021Aspirant
j'ai essayé en intercalant un petit routeur.... et bingo ca a marché direct....
je n ai pas tout compris, car quand je modifiai les adresses ip ca buggué...
A voir si je laisse le routeur entre....mais c'est une solution quand meme !
MErci a vous !!
ben
