Welsh
Aug 30, 2016Tutor
[WNDR3400] utilisation en point d'accès et passerelle par défaut
Bonjour J'utilise un WNDR3400v3 comme point d'accès. De ce fait, il n'a donc qu'une adresse IP sur mon réseau personnel. Concrètement, cela donne : - une box / modem ADSL sur laquelle sont bran...
- Aug 31, 2016
Bonjour Welsh
Félicitations pour votre premier message sur le forum Netgear.
Effectivement, si vous avez configuré le routeur en mode point d’accès manuellement, en branchant la box au port LAN du WNDR3400v3 et en désactivant DHCP il n’est pas possible de communiquer avec le serveur NTP.
Mais sur votre routeur vous avez la possibilité d’activer le mode point d’accès automatiquement. Dans cette configuration vous branchez la box au port WAN du WNDR et vous avez la possibilité de saisir la passerelle par défaut et activer le planning.
Pour cela sur la page de configuration de votre routeur accédez aux >Avancé > Configuration avancée > Paramètres du réseau sans fil.
Cochez la case « Activer le mode Point d’accès» (Enable AP Mode)
Ensuite décochez la case « Utiliser une adresse IP automatique » et mettez :
* Dans « l'adresse IP » mettez les 3 premiers chiffres de l'adresse IP de la box
En ce qui concerne le dernier chiffre vous pouvez mettre par exemple 100 : ce qui vous fera par exemples IP Adresse : 192.168.1.100 ou alors 192.168.0.100.
* Au niveau de la « Masque de sous-réseau IP », vous devez avoir : 255.255.255.0
* IP de la passerelle 192.168.X.X (l’adresse IP de la box)
* DNS 1: 4.2.2.2
* DNS 2: 8.8.8.8
Appliquez les paramètres avec le bouton « Appliquer » et reliez le routeur Netgear avec la box par câble Ethernet (port LAN de la box, port WAN du WNDR). Ensuite redémarrez le routeur.
N'hésitez pas à nous tenir au courant des résultats.
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
JustynaW
Aug 31, 2016NETGEAR Employee Retired
Bonjour Welsh
* DNS 1: 4.2.2.2
* DNS 2: 8.8.8.8
Justyna
Equipe Netgear
Welsh
Aug 31, 2016Tutor
Bonjour
Si je comprends votre message, on pourrait avoir la solution représentée par le schéma ci-dessous (trait pointillé = liaison wifi).
Il me semblait que dans le cas que vous évoquez, le WNDR3400 jouait le rôle de routeur et de facto on se retrouvait avec deux réseaux : l'un box-WNDR3400, l'autre derrière le WNDR3400.
Me trompé-je ?
Welsh
- JustynaWAug 31, 2016NETGEAR Employee Retired
Rebonjour Welsh
Merci pour le schéma. C’est bien la configuration dont j’ai parlé. Mais dans cette configuration vous n’avez pas deux réseaux mais un seul. C’est le même sous-réseau (192.168.0.X) pour les connexions LAN et Wifi et tous les appareils puissent communiquer entre eux. Le WNDR est en mode point d’accès (DHCP est désactivé), c’est toujours la box qui fait routeur et qui est un serveur DHCP.
Cette configuration vous donne la possibilité de saisir une passerelle par défaut, télécharger le firmware automatiquement, de vous connecter au serveur NTP et d’activer le planning Wifi.
Justyna
Equipe Netgear
- WelshAug 31, 2016Tutor
Bonsoir
Modifications effectuées (uniquement en AP, ajout de la passerelle et des DNS, branchement sur le port WAN du WNDR3400, redémarrage).
Tout fonctionne correctement : trace de connexion au serveur NTP, vérification des mises à jour...
Seul bémol : en Avancé > Sécurité > Planning, tout est grisé (impossible de modifier). Mias je pense que cela correspond à la configuration du planning routeur (accès WAN).
Sinon, pour ma culture, quel besoin de brancher sur le port WAN du WNDR3400 ? Ne peut-on faire une liaison Box port LAN - WNDR400 port LAN ?
Merci
Welsh
- ValerieDSep 01, 2016Community Manager
Bonjour Welsh,
Votre intuition est la bonne et effectivement l'affichage est grisé parce que vous avez passé le routeur en mode point d'accés.
Pour votre seconde question et votre culture personnelle la réponse ne va pas vous surprendre, c'est tout simplement parce que c'est ainsi que nos routeurs sont paramétrés : le port de branchement est toujours le port WAN.
Bonne journée à vous,
Justyna
Equipe Netgear
