Welsh
Aug 30, 2016Tutor
[WNDR3400] utilisation en point d'accès et passerelle par défaut
Bonjour J'utilise un WNDR3400v3 comme point d'accès. De ce fait, il n'a donc qu'une adresse IP sur mon réseau personnel. Concrètement, cela donne : - une box / modem ADSL sur laquelle sont bran...
- Aug 31, 2016
Bonjour Welsh
Félicitations pour votre premier message sur le forum Netgear.
Effectivement, si vous avez configuré le routeur en mode point d’accès manuellement, en branchant la box au port LAN du WNDR3400v3 et en désactivant DHCP il n’est pas possible de communiquer avec le serveur NTP.
Mais sur votre routeur vous avez la possibilité d’activer le mode point d’accès automatiquement. Dans cette configuration vous branchez la box au port WAN du WNDR et vous avez la possibilité de saisir la passerelle par défaut et activer le planning.
Pour cela sur la page de configuration de votre routeur accédez aux >Avancé > Configuration avancée > Paramètres du réseau sans fil.
Cochez la case « Activer le mode Point d’accès» (Enable AP Mode)
Ensuite décochez la case « Utiliser une adresse IP automatique » et mettez :
* Dans « l'adresse IP » mettez les 3 premiers chiffres de l'adresse IP de la box
En ce qui concerne le dernier chiffre vous pouvez mettre par exemple 100 : ce qui vous fera par exemples IP Adresse : 192.168.1.100 ou alors 192.168.0.100.
* Au niveau de la « Masque de sous-réseau IP », vous devez avoir : 255.255.255.0
* IP de la passerelle 192.168.X.X (l’adresse IP de la box)
* DNS 1: 4.2.2.2
* DNS 2: 8.8.8.8
Appliquez les paramètres avec le bouton « Appliquer » et reliez le routeur Netgear avec la box par câble Ethernet (port LAN de la box, port WAN du WNDR). Ensuite redémarrez le routeur.
N'hésitez pas à nous tenir au courant des résultats.
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
PatrycjaG
Feb 28, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour Mbphotographe,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Lorsque vous configurez le routeur en mode point d'accès certaines options deviennent non disponibles. Donc si c'est grisé cela veut dire que cette option n'est pas disponible en mode point d'accès
Options désactivées lorsque le routeur est configuré en tant que point d'accès
Mais quand vous allez dans les paramètres avancés, Sécurité, le mode planning est grisé également ?
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
Mbphotographe
Feb 28, 2018Initiate
Meri pour l'info.
C'est dommage, il est relié à internet et il connait la passerelle il devrait être capable de voir l'heure pour appliquer certaines règles...
Planning n'est pas grisé mais par contre impossible de modifier quoi que ce soit sur la page planing.
J'ai pris ce routeur uniquement pour la fonction qui permet de désactiver le wifi sur certaines tranches horaires. Dommage que cela ne soit aps indiqué sur la fiche produit. Je vais le retourner au vendeur si il ne réponds pas à mes besoins, dommage.
Merci
