efedesere
Aug 06, 2019Tutor
accès routeur R7800 impossible par le navigateur
Bonjour Le routeur wifi R7800 est plaçé derrière une box Free. Tout était bien connecté depuis 3 mois de mon achat. Je me suis connecté ce matin aux 2 routeurs sans problème , en saisissant l'adr...
efedesere
Aug 08, 2019Tutor
Bonjour et merci pour la réponse.
J'ai essayé différentes adresses de connexion y compris 192.168.0.33 qui ne fonctionne pas , ce jour non plus.
L'adresse du routeur de ce jour est identique (voir photo jointe svp) mais il faudra que je vérifie dans 9h après la nouvelle assignation de la freebox.
J'espère qu'il y aura une solution sans tout réinstaller (est-ce qu'il faudrait appuyer avec une tige fine dans le petit trou qui est à l'arrière du R7800 pour tout réinitialiser ? en restant connecté par fil RJ comme actuellement )
Cordialement
efedesere
Aug 08, 2019Tutor
Précision en complément.
Lorsque j'essaie de me connecter à : www.routerlogin.net , la connection bascule sur : www.netgear.com/home avec le message bien connu :
You may not be connected to your Router’s WiFi network. To access routerlogin.com, your device must be connected to your Router’s WiFi network. Check your current connection and try again.
Je suis déjà connecté par fil au Netgear pour ma navigation qui fonctionne bien (sauf dans ce cas ..)
J'ai bien nettoyé les historiques et essayé avec autre navigateur : message idem.
Cordialement
- efedesereAug 08, 2019Tutor
Autre précision
J'ai aussi essayé les adresses données sur le site:
- tresbeauAug 08, 2019Prodigy
Oui merci, mais ta passerelle est ta Freebox (192.168.0.254) et elle ne connait pas www.routerlogin.net, elle ne sait pas comment y arriver (donc elle le cherche sur internet demandant au serveur DNS de Free qui t’a envoyé sur le site Netgear) ni 192.168.1.1 (qui n’est pas routable mais locale/privée) etc.
Pour ta Freebox ton Netgear est 192.168.0.33.
Que te donnent ces 2 commandes
"nslookup 192.168.0.33"
"ping 192.168.0.33"
lancées depuis ton ordinateur 192.168.0.24 ?
Est-ce que l’ordinateur 192.168.0.19 est aussi branché sur le Netgear en filaire (donc pas directement sur la Freebox) ?
Si affirmatif pourrais tu lancer nslookup et ping vers 192.168.0.19 stp ?
Merci d’avance.
ci-joint les 2 lignes de commandes demandées lancées depuis l'ordinateur relié en filaire sur le R7800 qui est lui même connecté en filaire à la box Free.
Résultat d'échec.
L'autre ordinateur 192.168.0.19 (idem W10) est relié au R7800 par wifi (mais je n'ai pas d'application pour copier une partie d'écran sur ce PC)
Les résultats sont identiques : serveur unknow
Echec pour se connecter au Netgear par 192.168.0.19 ou 192.168.1.19 ou 10.0.0.1
Cordialement
